Mécanique : enfoncement, interpénétration
    langcheuv
    J'aimerais savoir à quoi correspond l'enfoncement ou interpénétration. Pour donner un peu de contexte : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Contact_de_Hertz
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : mécanique : enfoncement, interpénétration
    J'attends la validation de votre pièce jointe pour comprendre votre question.
    Jaunin__
    langcheuv
    La page wikipedia mentionnée de mon premier message peut vous donner idée.
    gts2
    Si j'ai compris la question, peut-être la deuxième figure de
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mécanique_des_contacts
    langcheuv
    Merci pour ta réponse, effectivement, oui ça doit être ça.
    Encore une petite question, comment peut on justifier qualitativement que l'enfoncement varie de manière non linéaire avec la force appliquée à la sphère. Il s'agit de la première question de l'exercice (voir pdf #1). Il y a une explication sur Wikipedia (voir lien #1) mais je ne la comprend pas vraiment.
    gts2
    La démonstration de Wikipedia est en ordre de grandeur. Les étapes sont
    1- a^2=R \delta : géométrie
    2- énergie volumique 1/2 E (\delta/a)^2 : équivalent de 1/2 k x^2
    3- énergie totale à la louche (une grosse louche) : on multiplie par a^3
    4- on mélange 1 et 3
    5- force par dérivation de l'énergie
    A quel moment y-a-t-il un problème ?
    gts2
    Re : Mécanique : enfoncement, interpénétration
    Sinon pour répondre à la question plus directement et simplement
    Etape géométrique identique : relation a, R, \delta
    Ensuite si vous avez vu le lien entre loi locale (avec module d'Young E) et loi globale (F=-kx), vous devriez trouver facilement la relation
    langcheuv
    Je pensais plutôt à une explication qualitative. Et puis la relation : a^2 ~ R.delta est intuitive, mais je vois pas comment elle se justifie par des arguments géométriques.
    langcheuv
    En fait j'insiste sur le "qualitativement", par ce que la question est formulée ainsi : Préciser l’origine de la non-linéarité.
    gts2
    Pour la relation a R \delta : Pythagore dans le triangle AEC
    Nom : enfoncement.png
Affichages : 229
Taille : 72,7 Ko
    Ensuite qualitativement, la force est bien "proportionnelle" à \delta, mais le "ressort" correspondant à une section qui augmente avec \delta, donc la constante de raideur augmente avec \delta.
    langcheuv
    Ah oui, un simple Pythagore! Merci encore.
  1. Calcul enfoncement de balles dans le sable
    Par invitee17a7a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2017, 12h33
  2. Enfoncement du poutre de charpente
    Par invited23f93a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2016, 18h58
  3. Calcul de l'enfoncement d'un trapeze en sable
    Par invite948d91d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2012, 20h02
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/01/2010, 13h49
  5. Enfoncement des Volcans de Points Chauds
    Par invite150ed5c7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/02/2006, 11h32
