Je désire pouvoir établir la relation entre le débit d'une extraction d'air munie d'un capteur de gaz, et la quantité d'un épanchement d'essence. Les prises de l'extraction d'air sont situées de manière homogène en dessous d'un caillebotis sur lequel se passe les manipulations d'essences.
La relation devrait pouvoir déterminer en fonction de la T° quelle est la quantité minimum de l'épanchement d'essence (potentiel) tombant dans cette fosse en fonction du débit d'air de l'extraction sachant que les seuils de détection sont 10% et 25% de la LIE.
Mes problèmes sont :
1) Caractéristique essence (mélange ? on peut prendre du 95 ou 98 indice octane comme bas). Est-ce que l’évaporation peut être considérée comme homogène par rapport aux composants ? ou doit-on prendre le composant le plus inflammable ?
2) LIE est calculée et V/V ou en P/V ?
3) les différentes formules à appliquer et éventuels facteurs de sécurité.
4) La pression peut être considérée comme normale (atmosphérique)
5) La température peut varier entre 15°C et 70°C (relation de la LIE en fonction T°C ? vitesse d’évaporation en fonction T° ?)
6) positionnement du capteur de gaz dans la gaine principale de reprise (zone turbulente ou laminaire) ?
Merci d’avance![]()
