Atome d'hydrogène (densité volumique )
    mik2000
    Voici un exercice présenté dans le cours d électrostatique. Je vous fournis l énonce ainsi que son corrigé complet.
    Mes questions concernent les deux premières questions uniquement.
    Donc :
    On a démontré dans l exercice ( via le théorème de Gauss) qu il se trouve une charge ponctuelle q en O. pas de soucis !
    Mais par la suite on trouve la densité volumique de charge et... ça me pose problème que cette densité ait une limite finie en 0 car :
    Si je prends un petit volume dV centrée en O la charge contenue dans ce volume est le produit de la densité en 0, et du volume .
    Et si je fais tendre dV vers 0 .... la charge dans le volume tend vers 0 donc....je trouve une charge nulle en O ! Ce qui est contradictoire !
    Qu En pensez vous ?
    Mik
    albanxiii
    Re : Atome d'hydrogène (densité volumique )
    Vous venez de mettre le doigt sur un des difficultés de l'électrodynamique, qui nécessite l'introduction des distributions pour pouvoir être traitée de façon mathématiquement correcte.
    Avant de parler un peu des distributions, il faut comprendre la correction comme " la densité de charge vaut une charge ponctuelle de valeur +e au centre, plus un nuage de densité autour". Votre calcul est donc juste, car il ne tient pas compte de la charge ponctuelle.
    Pour en tenir compte, on doit introduire quelque chose qui vaut 0 dans tout l'espace, sauf à l'origine et dont l'intégrale sur un volume qui contient l'origine vaut 1, pour représenter la densité de charge de cette charge ponctuelle. Vous ne trouverez aucune fonction qui réponde à ces contraintes. C'est pour cela (entre autres) que les physiciens ont introduit des "super fonctions". En particulier, dans ce cas, il s'agit de la "fonction" de Dirac . Le page wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_de_Dirac vous en dira plus.
    Les mathématiciens, qui étaient horrifiés des calculs faits par les physiciens à l'aide de ce formalisme, se sont penchés sur le problème, et cela a abouti à la théorie des distributions https://fr.wikipedia.org/wiki/Distri...C3%A9matiques)
    Si vous continuez les études dans la physique, vous les rencontrerez (d'ailleurs la bible de l’électrodynamique, le livre de J.D. Jackson, en fait un large usage !).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    mik2000
    Merci déjà pour votre réponse,
    Alors , faut il comprendre que le densité fournie par la correction n est pas à utiliser pour r=0 ? Car comme je l'ai dit ça donne une absurdité
    Merci pour l histoire des distributions
    Mik
    albanxiii
    Citation Envoyé par mik2000 Voir le message
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Et voilà !!
    mik2000
    Okay okay,
    Merci !
  1. densité particulaire / densité volumique
    Par invite47d212a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2013, 07h28
  2. Masse volumique de l'Hydrogène
    Par invite5530f8ab dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 14h18
  3. masse volumique de l'atome d'hydrogene
    Par invitefcc9c7d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 10h58
  4. masse volumique du noyau de l'atome d'or
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 21h07
  5. masse volumique du noyau de l'atome d'or
    Par inviteee50567c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2005, 16h00
