Résistance à la flexion - Section de tube carré....
    invite6b3c2dd0
    Question Résistance à la flexion - Section de tube carré....
    La RdM et moi, on a jamais été copain et c'était il y a de cela fort longtemps... ca m'a bien arrangé de ne plus avoir à l'utiliser mais aujourd'hui ces connaissances m'aideraient bien mais je ne les ai pas
    Je suis dans un projet d'aménagement sommaire d'un fourgon utilitaire en pseudo camping car.
    Je désire placer un lit dans la largeur totale.
    Ce lit sera composé de 3 cadres de 1m51 de long pour 60cm de large, sur lesquels je placerai des lattes (donc 3 petits sommiers à lattes au final).
    J'aimerai que ces 3 sommiers ne portent que sur les extrémités (18cm de chaque coté) donc j'ai 1m15 dans le vide.
    Comment puis-je calculer les sections de tube carré en acier à prendre pour que ça tienne, on va dire 160 kg total (2 personnes de 80kg) ?
    Je joins un croquis qui ne va pas aider grand monde mais au cas ou....
    Nom : lit van.jpg
Affichages : 2775
Taille : 85,9 Ko
    invite6b3c2dd0
    Re : Résistance à la flexion - Section de tube carré....
    Je me relis et je vois que je manque de précision.
    Pour les tubes carré acier, je parle des courant du commerce, donc 16x16x1mm, 20x20x1.25mm, 25x25x1.25mm, 30x30x1.25mm ou 30x20x1.5mm.
    Je crois que c'est à peu prêt les plus courants que l'on trouve en magasin de bricolage....
    le_STI
    Salut.
    Il faudrait que tu sois plus explicite : veux-tu uniquement créer les supports de lit sur lesquels tu poseras des sommiers déjà existant?
    Comment seront fixés les supports?
    Y aura-t-il des pieds sous les supports?
    Un schéma vu depuis l'arrière du van serait utile.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite6b3c2dd0
    Bonjour et merci pour cette réponse,
    Les support des sommiers seront plus ou moins identique à cette photo de passage de roue. Sauf qu'il y aura des pieds en bois avec placage extérieur fixé dessus (et pas des mini équerres comme sur la photo) et le sommier viendra reposer dessus tout simplement.
    Le placage sera des 2 cotés sur tout la longueur du lit:
    Nom : habillage van.jpg
Affichages : 2022
Taille : 112,0 Ko
    invite6b3c2dd0
    Pour le coffre de coté, voici une photo ressemblante pour que vous puissiez voir la conception. C'est du basique mais éprouvé depuis longtemps. 4 à 6 pieds et le placage autour et donc à l'extérieur pour ma part. Une planche au dessus et donc les sommiers reposeront sur cette planche.
    Nom : DSC_9573.jpg
Affichages : 1979
Taille : 80,0 Ko
    Jaunin
    La longueur c'est 1.51 ou 1.57 [m]
    Quelle seront les entretoises entre les 3 cadres.
    Pour les tubes il serait déjà bien de voir exactement ce que l'on trouve réellement en magasin M... avant de commencer les calculs.
    Jaunin__
    Jaunin
    invite6b3c2dd0
    La gamme de Hornach est assez grande effectivement, j'avais déjà aussi placé ce qu'on trouve chez du Brico Depot par exemple, à savoir du 16x16x1mm, 20x20x1.25mm, 25x25x1.25mm, 30x30x1.25mm ou 30x20x1.5mm.
    Pour la largeur, c'est 1m57, désolé pour l'écriture.
    Pour la fixation entre les 3 sommiers, ce sera simplement des charnière acier, le lit se transformant en banquette un peu comme les BZ ou clic clac
    invite6b3c2dd0
    Y'a t-il besoin d'autres informations ?
    Jaunin
    Je n'ai pas très bien compris le système de fixation de juxtaposition des cadres
    invite6b3c2dd0
    En fait pour faire simple, je compte utiliser des charnières de ce type pour lier les 3 sommiers:
    Et au final, les 3 sommiers se déplieront comme sur le schéma du BZ:
    le_STI
    Citation Envoyé par PtitLoupSuisse Voir le message
    Pièce jointe 399354
    OK, donc les appuis seront espacés de 1.57-(2*18)=1.21m
    Pour prendre les cas les plus défavorables, je pense qu'on peut estimer qu'il y aura soit 160kg répartis sur un seul sommier, soit 100kg centrés.
    Voir si mes collègues sont d'accord avec ça...
    Ensuite, il suffit d'utiliser les formulaires qu'on peut trouver un peu partout sur internet (poutre sur deux appuis) et de chercher les caractéristiques des tubes chez les fournisseurs (moment quadratique pour l'intégrer aux formules et limite élastique pour déterminer les limites d'utilisation).
    le_STI
    A la limite, on pourrait même partir sur 100kg (ou plutôt 980N) en charge centrée sur un seul tube (dans le cas où un bon gaillard monterait sur un sommier en s'agenouillant, par exemple).
  1. Calcul section tube carré inox - timon chariot
    Par invited84371f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2018, 14h33
  2. Echange Convectif dans un tube section carré
    Par invitea029e85d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2013, 15h42
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 02h30
  4. Pression dans un tube de section carré
    Par invite10e9f649 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 16h01
  5. Calcul section tube carré (Vent fort)
    Par invite85669cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 13h27
