Remplissage d'une boite sous vide en gaz
    invitecf3b9e2a
    Une question bête, mais je suis perdu pour trouver la reponse.
    Je voudrais remplir une boîte étanche en gaz H2S via une bouteille.
    Ma question, combien de temps et a quelle debit dois-je envoyer pour remplir cette boite afin d'eviter une explosion de la boîte ?
    Volume de la boite: 20 L
    Merci de votre aide
    Sethy
    Re : Remplissage d'une boite sous vide en gaz
    Mouais bon ... H2S quoi ... c'est quand même un gaz toxique. Je trouve qu'on est limite hors charte. Peut-être à déplacer en chimie.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    invitecf3b9e2a
    J'ai trouvé la reponse
    Temps de remplissage = volume de la boite / debit...
    Mouais c'est des tests dans un laboratoire. Et donc mouais sous hotte.
    Cela me paraît plutôt physique.
    Merci pour votre retour
    obi76
    Votre formule marche si vous voulez que la pression dans l'enceinte soit la même que celle à la sortie de votre tuyau... qui est ?
    invitecf3b9e2a
    Merci pour votre réponse.
    La pression de mon tuyau est de 1.5 bar.
    Je voudrais connaître le temps nécessaire pour avoir 100% de gaz dans la boite, du coup la formule est fausse ?
    obi76
    Du coup pour avoir 1 bar à la fin, il faut diviser par 1.5
    Sethy
    Quelques réflexions :
    - qualité du vide
    - pureté du mélange air/H2S attendu à l'intérieur
    - solidité de la boite à la dépression (20 L = cube de 27 cm de côté, soit 737 cm^2, pour rappel à l'extérieur ... 1kg/cm2)
    - solidité à la surpression
    - je rappelle qu'un hotte de laboratoire n'est pas conçue pour résister à une explosion ou une implosion. J'ai déjà vu une hotte partie en éclats. Quand on faisait une ozonolyse (dans un bain de carboglace ou de carboglace-acétone, je ne sais plus), le retour à t° ambiante se faisait en présence d'un sulfure (réducteur) et derrière une vitre anti-explosion installée dans la hotte
    - l'OP et la purge
    - H2S ... 20l, correspond à un dépassement du seuil de 700ppm dans une pièce de 27m3. Je cite wiki : "Le coup de plomb correspond à une intoxication suraiguë — H2S supérieur à 700 ppm —, perte subite de conscience, quelques convulsions et dilatation pupillaire. Des précautions sont à prendre pour les égoutiers qui sont aussi susceptibles d'être exposés au H2S" sans compter que "Cependant, à partir d'un certain seuil, facile à atteindre (100 à 150 ppm), le nerf olfactif est paralysé et le sujet ne sent plus rien.". Autrement dit, dans une pièce de 5x27m3, ce seuil serait atteint avec 20 l d'H2S. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfur...hydrog%C3%A8ne
    - niveau de la question ... excusez-moi ... mais ... si on ne sait même pas utiliser correctement un débit dans un calcul ...
    - manipulation à risque
    - charte de Futura.
    Dernière modification par Sethy ; 29/11/2019 à 12h38.
    invitecf3b9e2a
    Merci pour ces points de réflexion.
    Tout d'abord, concernant la sécurité/sûreté je trouve que vous allez loins. Nous sommes bien équipé et avons tous les epi/epc pour nous protéger. Je suis en stage et je suis suivi.
    Concernant le " niveau" de ma question, je croyais comme Einstein, qu'il n'y a pas de question bete seulement "des remarques" idiote.
    (Charte)
    RomVi
    Pour ce genre de manip on ne fixera jamais un débit et un temps, mais on utilisera un détendeur réglé à la pression souhaitée et un manomètre pour savoir quand on peut fermer.
    Si la boite est conçue pour ça il n'y a pas de raison que ça explose...
    Sethy
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Effectivement ...
    Mais si la boîte est conçue pour cela, que la sécurité est au rendez-vous, comment expliquer que ces questions soient posées ici sur Futura et pas au personnel compétent dudit labo ?
    invitecf3b9e2a
    La réponse est simple pour marquer des points et être embauché "dudit" labo...
    D'ailleurs, j ai une bonne nouvelle, je suis embauché...
    Je vais certainement continuer à poser mes questions de "mon niveau" ...
    En espérant ne pas avoir des réponses idiotes, car rappelez vous: Il n'y a pas de question idiote, seulement une réponse idiote" Albert Einstein
    (Charte)
  1. Probababilité d'obtenir une boîte vide
    Par invite50893b4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/05/2017, 20h00
  2. Résolution equations/Remplissage d'une matrice vide MATLAB
    Par zenip dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/04/2017, 09h57
  3. boite de réception outlook vide !
    Par aero60 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2011, 13h21
  4. Cherche boite isolante et pompe à vide
    Par invitebe449472 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 19h16
  5. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h52
