Volume extensible
Volume extensible
    invite5bf94d23
    Volume extensible
    je ne comprend pas ce que signifie ce terme, est-ce que ça veut dire que le volume peut varier, ou le volume reste constant, car dans une annale, une proposition est noté comme fausse et la justification est le fait que le ballon est de volume extensible, donc son volume initiale ne change que très peu.. donc pas..
    Si quelqu'un peut confirmer ou expliquer s'il vous plaît
    gts2
    Re : Volume extensible
    Déjà extensible se rapporte à un objet ou un matériau, donc ballon extensible OK, mais volume extensible ?
    Si le ballon est extensible, par définition, il peut s'étendre et donc le volume du ballon peut varier.
    invite5bf94d23
    Voici le sujet en question :
    Deux corrections différentes, une qui propose la A et une qui propose la D, du coup je suis un peu perdu..
    le prof ne communique pas la correction officiel.. donc on doit faire avec ce qu'on nous propose.
    Merci déjà pour votre réponse
    gts2
    En traduisant le texte, on trouve
    Donc la correction doit bien prendre en compte la température (donc A) et la pression de vapeur saturante (donc B).
    C et E diversion, D : parfaitement extensible signifie qu'il n'oppose pas de résistance à l'augmentation de volume (type loi de Laplace) et donc que la pression dans le ballon est la pression atmosphérique (à prendre en compte), donc D faux.
    invite5bf94d23
    On résonne en mol d'air sec, sans les vapeurs d'eau, donc de base la B est censée être fausse.. en sachant qu'il n'y a qu'une seule réponse correcte ?
    Moi j'avais raisonné en me disant qu'on prenait dans sa globalité, c'est à dire Ptot étant le même, j'ai raisonné comme si c'était une transformation isobare.. du coup ça me donnait bien une dilatation (volume augmente de l'air extérieur vers l'intérieur), du coup j'en avais conclu que la A était bonne, mais c'est pas correct du coup ?
    Merci pour votre réponse, car j'avais jamais trouvé cette "équation"
    gts2
    Pour la relation, j'ai simplement écrit n(A)=n(B) et calculé n par PV=nRT.
    Pour le reste, ce n'est pas clair
    Premier paragraphe : APBS, PA=pression ambiante, saturation en eau.
    Troisième paragraphe : PA=pression de l'air sec,
    Il faudrait savoir : PA est la pression de l'air sec ou de l'air saturé !
    D'après le troisième paragraphe, A est vrai, B est faux, mais à quoi sert tout ce baratin sur la saturation en eau, si on ne tient pas compte de l'eau ?
    Sinon Ptot est bien le même... en suivant le texte.
    Dernière modification par gts2 ; 10/12/2019 à 23h08.
    invite5bf94d23
    pour qu'on s'embrouille et qu'on met la B à la place de la A car on aurait pas fait attention au détail, ou qu'on aurait pas tout lu.
    La sélection de l'UE3A,
    merci beaucoup pour votre réponse !!
  1. Carte mémoire extensible/connectique
    Par PiTiVi dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2015, 15h39
  2. Guide à Billes pour Toupie ' extensible '
    Par invitea6374046 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2014, 06h31
  3. silicate dans un ballon extensible pour survitage
    Par philippe61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 14h29
  4. Sphère extensible à l'infini?
    Par invite3f7c70f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2004, 17h02
