Tension max. d'une pile ou d'un ressort
    flocaprio
    J-21 av 2020 O
    Bonjour à vous les whouu ça va?
    Est ce que quelqu'un sait calculer l' énergie potentielle d'un ressort?
    Ça semble dur ..
    Mais du coup, à tailles égales, est-ce que un ressort(compressé du coup) peut avoir autant de puissance qu'une pile?
    Car alors , au lieu de mettre des piles ou des batteries sous tension électrique, peut être qu'il vaut mieux mettre des ressorts sous tension mécanique ?!
    Et si on peut fabriquer des ressorts qui chauffent et refroidissent?
    flocaprio
    Re : Tension max. d'une pile ou d'un ressort
    Je pensais a des ressorts industriels ou en materiau très spécifique cad un ressort très dur a compresser et donc puissant en retour
    XK150
    Re ,
    Des générations d'enfants ont joué avec des trains et des autos mécaniques sans consommer de piles de même que des milliards d'horloges ont fonctionné :
    bien , il faut remonter les ressorts ...
    Maintenant , remonter le ressort de son auto pour aller aux sports d' hiver en famille à J- 15 de Noël , risque d'être plus difficile , il faut commencer dès maintenant .
    Avec ça , vous devriez atteindre le bout de la rue :https://thumbsnap.com/mVByoCuv
    flocaprio
    Mirxi de m'avoir répondu c est sympa
    Apparemment l'idée du ressort déchaîne pas les foules lol
    Mais quand même si des centaines de piles (pour 4 à 500 kilogrammes ) peuvent fonctionner pendant 4 a 500 kilomètres
    Et bien un elastique ou un ressort n'a t'il pas le même pouvoir? Genre 300 kilogrammes d'élastique tendus et roulés et pliés au maximum sur un axe ne le feraient pas tourner sur des kilomètres et des kilomètres..?
    flocaprio
    Un très bon noël a vous et a la curiosité
    Et aussi qu'en dites vous il y'a plus d'énergie potentielle chez le ressort ou chez l'élastique ?dans un même volume donné.
    Ou de manière plus générale quel est le materiau dur ou mou le plus enclin a restituer son énergie emmagasinée? Thsuss
    XK150
    J=0 , bon Noël !
    Pas convaincu , il revient à la charge , le bougre ...
    Vous remontez votre réveil matin Jaz il va fonctionner quelques jours ...
    Vous lui collez 2 piles de la taille d'une pièce de 1 Euro , vous en avez pour des années !!!
    Ressort acier , énergie massique stockable : 0.1 Wh/kg .
    Batterie : de 100 à 1500 Wh/kg selon les types .
    Cela vous cause comme différence ????
    Vous pouvez commencer maintenant à approvisionner les ressorts pour construire votre auto , mais n'oubliez pas :
    il faudra aussi remonter les ressorts à la station-service , je ne sais pas qui va vous le faire ...
    XK150
    Et comme déjà dit , à condition d'avoir atteint la station service ... Pour celle du coin de la rue , ça devrait le faire , si la rue est en pente ( dans le bon sens ...)
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ressort acier , énergie massique stockable : 0,1 Wh/kg .
    La virgule est à la bonne place ?
    Et avec un matériau moderne (carbone, . . .) ?
    Noyeux Joël et Bon Pâté.
    flocaprio
    Coucou et sérieux une batterie est 1000 fois plus effisciente qu'un ressort c'est beaucoup mais merci pour le chiffre
    invite9137ea99
    Un peu dans la même idée, il y a aussi le gars qui fait fonctionner ses voitures grâce à l'air comprimé d'une bonbonne. Le petit malin, il a quand même réussi à trouvé des investisseurs qui y ont injecté des millions d'euros...
  1. Réglage tension d'un ressort
    Par invite57842623 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2019, 11h43
  2. Tension d'un ressort
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h42
  3. Tension K d'un ressort
    Par invitec127ae0d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 17h58
  4. pile mécanique à ressort
    Par delphi_jb dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/07/2008, 22h44
  5. Pile mécanique à ressort?
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 18h01
