Exercice bloc sur un plan incliné
    invite5e710ce0
    quelqu'un pour me résoudre cet exercice, réponse d en fonction des masses? Merci.
    Deux blocs sont relies entre eux par une corde passant sur une poulie accrochee
    au plafond. Le bloc A glisse sur un plan incline avec un angle = 30o avec un
    coefficient de frottement cinetique uc = 0:5.
    Les deux blocs sont initialement au repos. On l^ache le bloc B en t = 0.
    Les masses mA > mB des deux blocs sont donnees en kilogrammes.
    On neglige l'inertie de la poulie ainsi que la masse de la corde.
    Quelle distance d (en metres) le corps A aura-t-il parcouru en t = 2 s ?
    Nom : blocincliné.jpg
Affichages : 927
Taille : 23,6 Ko
    phys4
    Re : Exercice bloc sur un plan incliné
    Le réglement du forum ne permet pas de donner une solution complète, le demandeur doit d'abord fournir une tentative de solution.
    Pour commencer, avez vous évaluer les forces en présence ? Pour quelles fourchettes de masse B, l'accélération sera positive ou négative ?
    calculair
    Pour aller un peut plus loin que Phys4 :
    La traction exercée par B est évidente
    La traction exercée par A l'est in peu moins : Il faut construire le parallélogramme des forces et réaction du plan.
    Enfin la condition mA > mB doit être discutée en fonction des conclusions de l'étude des forces agissantes.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    invite5e710ce0
    ok ok j'avais juste pas envie de le faire... tant pis.
  1. Bloc sur plan incliné
    Par invite3e21410f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2015, 12h21
  2. Bloc sur plan incliné ( du temps de Chéops )
    Par inviteba06906a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2015, 19h15
  3. Poids d'un bloc sur un plan incliné
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2015, 18h03
  4. poids d'un bloc sur plan incliné
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2011, 13h10
  5. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
