Tension d'un fil
Tension d'un fil
    invite6fc8ed55
    Tension d'un fil
    Bonjour ou bonsoir( ça dépend de quand vous lirez), je suis élève en classe de première s et j'aimerais savoir si lorsqu'un fil rattaché à un solide est inextensible ,la force qu'il exerce sur ce solide est nulle?
    Merci pour vos futures réponses!
    Opabinia
    Re : Tension d'un fil
    Un fil de masse nulle (ou du moins négligeable devant celles des autres corps présents) se caractérise par sa tension, valeur commune des normes des forces s'exerçant à ses extrémités
    Nom : Tension fil.png
Affichages : 1499
Taille : 3,9 Ko
    Les forces agissantes, colinéaires au segment (AB), vérifient la relation fondamentale de la dynamique:
    F1 + F2 = m.aG = 0 (vecteur nul)
    si sa masse (m) est nulle.
    Il vient par conséquent: F2 = -F1 , d'où : ║F2║ = ║-F1║ = ║F1║; la tension (F) caractérisant le fil est la norme de ces deux forces: F = F1 = F2 .
    Un fil inextensible impose une distance (AB) constante.
    invite6fc8ed55
    Merci beaucoup pour votre réponse mais je n'arrive toujours pas à comprendre,pouvez vous etre plus explicite s'il vous plaît ?
    Opabinia
    Les deux forces s'exerçant aux extrémités d'un fil de masse négligeable sont opposées, elles ont par conséquent même norme et cette norme représente la tension du fil;
    Cette propriété reste valable quel que soit l'orientation de (AB), et le mouvement de son milieu (G).
    Le rôle d'un fil inextensible est d'imposer une limite supérieure à la distance (AB), soit:
    AB ≤ L(longueur du fil) .
    - si AB < L , la tension est nulle, et le fil n'exerce aucune force sur un corps fixé à l'une des extrémités;
    - si AB = L , le fil est tendu, et sa tension dépend du mouvement étudié.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Nilutzie Voir le message
    Ce qu'essaie Opabinia de vous faire comprendre c'est que votre question est mal posée.
    Si le fil est attaché à un solide d'un côté et à rien de l'autre, alors non, il n'exerce aucune force.
    Dans le cas contraire, le fil transmet au solide la force qu'il subit à son autre extrémité. Tout dépend donc de ce qui se passe de l'autre côté du fil.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Opabinia
    Le temps m'a manqué pour le second schéma.
    Nom : Corps liés par un fil.png
Affichages : 1600
Taille : 8,7 Ko
    Dans le premier cas (AB < L), le fil n'est pas tendu et ne transmet aucune interaction entre les deux corps (X) et (Y).
    Dans le second (AB = L) et par l'intermédiaire du fil tendu,
    - (Y) exerce sur (X) la force de traction (Fxy) appliquée au point (A) ,
    - (X) exerce sur (Y) la force de traction (Fyx)appliquée au point (B) ;
    ces deux forces vérifient, conformément au principe de l'action et de la réaction: Fyx = - Fxy .
    La tension du fil correspond toujours à leur norme: F = ║Fxy║ = ║Fyx║ .
    Ce schéma est cohérent avec le précédent:
    - F1 = - Fxy représente la force de traction exercée par le corps (X) sur le fil à son extrémité (A);
    - F2 = - Fyx la force de traction exercée par le corps (Y) sur le fil à son extrémité (B).
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 11h17
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
