Trous et fentes d'Young
    legalie
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Je ne visualise pas totalement toutes les différences pratiques entre trous et fentes d'Young. J'ai lu qu'avec les fentes la figure d'interférence était plus brillante. Est-ce la seule différence? Dans les deux cas on obtiendrait des successions de franges claires et sombres de direction perpendiculaire à celle des fentes ou des trous.
    phys4
    Re : Trous et fentes d'Young
    Dans les cas des trous, les franges forment un réseau d'hyperboles. ce Hyperboles correspondent à des différences de distance aux deux trous, constantes.
    Avec des fentes, la lumière reste plus concentrée dans le direction des fentes, elle s'étale moins dans ce sens et forme un réseau de franges parallèles aux fentes, il passe donc plus de lumière dans les fentes et elle est moins dispersée dans une direction.
    legalie
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de différences majeures dans les figures d'interférence que l'on observerait sur un écran? Est-ce bien cela?
    phys4
    La forme est différente: vous passez d'un réseau d'hyperboles à des lignes parallèles.
    L'extension dans le sens des lignes est limitée, et donc elle sont beaucoup plus lumineuses.
    legalie
    Merci Phys 4 pour la clarté de vos réponses et leur rapidité.
    J'aurai juste une dernière question:
    L'expression linéarisée de la différence de chemin optique est-elle la même dans le cas des fentes et des trous: delta = a(distance entre les fentes ou les trous ) * x (position du point sur l'écran) /D (distance entre les fentes ou les trous et l'écran).
    phys4
    C'est la même formule, car l'on ne considère que la distance dans le plan des trous, ou le plan perpendiculaire aux fentes.
    Si vous raisonnez dans l'espace, vous trouverez une différence qui justifie la différence des figures.
    legalie
    Merci beaucoup.
  1. Fentes de Young...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 10/02/2017, 00h06
  2. Fentes et trous d'Young : figure obtenue, exactement ?
    Par invite0edf6cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2014, 15h26
  3. les fentes de young
    Par invitebcc897db dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 19h40
  4. Fentes d'Young
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h05
  5. Fentes d'Young
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2006, 12h21
