Exercice skieur
Exercice skieur
    invite63fbae73
    Exercice skieur
    Bonjour j'ai un exo à résoudre et je bloque à un endroit pourriez vous m'aider svp voici l'énoncé : Soit un skieur de masse M = 80 kg se déplaçant sur une pente faisant un angle α = 30° avec
    l’horizontale. On assimile le skieur à un point matériel et on négligera tous les frottements.
    1. Mouvement 1
    Le skieur descend la pente en glissant en ligne droite le long de la ligne de plus grande pente.
    Quelle vitesse atteint-il au bout de 10m de descente après un départ arrêté? Justifier.
    J'ai utilisé le principe fondamental de la dynamique j'ai listé 3 forces P de composante : mg sin alpha ex
    -mgcos alpha ez
    puis Cn de composantes : 0 ex
    -Cn ez
    puis Ct de composantes : -Ct
    0
    ensemble de ces forces = ma de composantes ax et az
    mouvement suivant ax donc az= 0
    mais après je ne vois pas comment faire apparaître une vitesse grâce à mes différentes composantes
    gts2
    Re : Exercice skieur
    1- quelle est la relation entre ax et la vitesse ?
    2- sinon pour éviter tous ces calculs, on peut utiliser une méthode énergétique
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par patrick34200 Voir le message
    Le principe de conservation de l' énergie mécanique (potentielle + cinétique) c' est plus simple.
    invite63fbae73
    ok donc en supposant conservation de l'énergie mécanique ( car forces qui s'exercent sur le skieur sont conservatives ) on a Em a = Em b
    en A vitesse nulle
    mgz = 1/2mv² + mg(z-10)
    on simplifie par m et gz
    on a 0 = 1/2v² -10g
    v² =20g
    v = 14 m/s
    Est ce juste ?
    invitef29758b5
    Si j' ais bien compris l' énoncé , 10m n" est pas la différence de hauteur , mais la longueur de la piste .
    invite63fbae73
    Oui il y a une zone d'incertitude je ne sais pas exactement comment prendre l'énoncé , enfin je viens de tester en supposant que 10 m est la longueur de la piste et je trouve le même résultat
    jacknicklaus
    non sûrement pas. La perte d'énergie potentielle n'est pas la même selon que l'on descende de 10m (verticalement), ou le long d'une pente à 30° sur une distance de 10m ! En conséquence, le gain en vitesse ne peut être le même.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite63fbae73
    comment je dois prendre en compte ces 30° dans mes calculs ?
    jacknicklaus
    faire un dessin : il suffit de dessiner un triangle rectangle. L'hypothénuse sera la piste de ski, dont le skieur parcours 10 m. l'angle de 30° sera l'inclinaison de cette piste, par rapport à l'horizontale.
    la question se résume alors : de quelle distance verticale a t-on descendu après 10 de parcours sur la piste inclinée ?
    invite63fbae73
    Bonjour alors j'ai trouvé et la distance verticale sera de 5m donc je refais mon application numérique qui est Em(a)= Em(b)
    mgz = 1/2mv² + mg(z-5)
    après calcul j'obtiens que la vitesse est de 9,89 m/s, est-ce juste ?
    jacknicklaus
    plus sobrement, avec L = distance parcourue, alpha = angle de pente, et la convention : "Energie potentielle nulle en bas du parcours" (car Ep définie à une constante près) :
    . Je n'ai pas fait le calcul mais si ton équation est bonne je suppose que le résultat numérique aussi...
  1. exercice biomeca skieur
    Par invite85647768 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2019, 17h58
  2. Exercice skieur mécanique
    Par inviteac731e56 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2017, 18h09
  3. Exercice méca Skieur
    Par invite11bddd70 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h01
  4. Exercice skieur mécanique!
    Dernier message: 27/04/2011, 10h29
  5. exercice du skieur
    Par invited79d2cac dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 18h28
