Statique pivot et équations
    invite8a02b09f
    Question Statique pivot et équations
    Bonsoir à tous,
    Je souhaiterais étudier par calcul le système que j'ai dessiné ci-dessous :
    En orange ce sont les pivots. Le pivot B est dans le segment [AC] mais ne le déforme pas.
    Les angles alphas et betas sont connus et F1 et F2 aussi.
    Pourrais-je trouver un unique système de solution d'après ces paramètres ?
    Merci d'avance !
    invitef29758b5
    Re : Statique pivot et équations
    Salut
    Je ne vois pas ce qui pivote en B .
    Je ne vois pas non plus les angles alpha et beta .
    invite8a02b09f
    Salut Dynamix et merci pour la réponse. Effectivement voici le schéma plus détaillé et plus propre désolé :
    Nom : boulot_modif.jpg
Affichages : 482
Taille : 69,9 Ko
    invitef29758b5
    Tu veux calculer quoi ?
    Les forces sur AC
    Appliquer les règles habituelles :
    _Moment en un point des forces appliquées à AC (3 forces) = 0 (1 équation scalaire) choisir le point C pour exprimer les moments .
    _Résultantes de ces mêmes forces = 0 (2 équations scalaires)
    Notes que 3 équations scalaire pour 2 inconnues , ça fait une de trop .
    C' est lié au fait que F1 et F2 ne sont pas indépendants . L' équation de moment est (ou doit être) une simple vérification .
    invite8a02b09f
    Tu confirmes bien que le problème est dans le plan ce qui m'aide déjà
    Je souhaiterais déterminer les efforts au point D en fonction de F1, sachant qu'il existe une force constante F2 en ce point. J'avais isolé AC appliqué le PFS en C comme tu l'as préconisé et fait de même pour CE mais après je n'ai pas réussi à transcrire ces équations pour obtenir ce que je voulais.
    invite8a02b09f
    Je le refais et je te donne mon torseur équivalent ici, à tout de suite
    invite8a02b09f
    En supposant que alpha et beta valent pi/2, AB=ax, BC=bx et CE=ey
    En isolant 1 j'obtiens le torseur Téquivalent1 :
    XB+XC___________0
    F1-F2+YB+YC_____0
    0________________-F1*(a+b)+F2*b+ZB-YB*b+Zc
    et en isolant 2 j'obtiens Téquivalent2 :
    -XC+XD____________ 0
    -YC+YD____________0
    0_________________-ZC+ZD+XCe
    et vu les inconnues que je me prend je me dis que je dois clairement pas faire attention à un détail
    invitef29758b5
    Il existe une force inconnue en B ?
    J' ais du mal à voir d' ou elle vient .
    Dans ce cas il faudrait utiliser les moments en B qui te donnent YC
    Compte tenu des 2 pivots , La force en C est forcément parallèle à CE
    Que représentent les termes ZB et Zc dans ton équation ?
    invite8a02b09f
    Merci pour ta réponse rapide Dynamix et merci pour ton aide.
    La force qui s'applique en B est celle qui s'applique en D par le PFS non ?
    Coquille: ZB et ZC sont nuls puisque c'est supposé être les moments sur l'axe Z des pivots B et C.
    Par quoi puis-je justifier qu'il n'existe qu'une force selon x uniquement au point C et pas y ? la composante y en C pourrait s'annuler avec une autre composante y du point D mais tout de même exister ?
    Je vais réaliser le torseur équivalent des moments en B.
    invite8a02b09f
    Je trouve en B Téquivalent après isolation des deux torseurs :
    0_______________0
    F1-F2+YB+YC_____0
    0_______________-F1*a+YC*b
    Cela te semble cohérent ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Meca1S1 Voir le message
    0_______________0
    F1-F2+YB+YC_____0
    C' est bon .
    Tu en déduis YC
    Disons que la force en D est l' opposée de la résultante des forces appliquées en B
    2 forces en équilibre sont forcément en opposition , donc , dans ce cas , parallèles à CE
    invite8a02b09f
    D'accord pour les précisions sur les forces appliquées en B, j'ai compris.
    Comment puis-je déterminer F1 tel qu'en D il y ai un effort total de +280N ?
  1. Equations de distinction Réversible/Quasi-statique
    Par invitefab0415f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2018, 13h17
  2. Pivot de sol
    Par invite445eea5c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2017, 07h30
  3. Solution cylindrique statique aux équations d'Einstein
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2017, 13h32
  4. Erreur statique et écart statique
    Par invitefee2e751 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2017, 14h34
  5. Equations scalaires en statique du solide
    Par invitecb154658 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2011, 23h32
