Equations scalaires en statique du solide
    invitecb154658
    Je ne comprend pas comment sont obtenus les equations scalaires sur ce schéma.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer ça, ce serait fort sympatique.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
    Dernière modification par obi76 ; 17/09/2011 à 17h28.
    obi76
    Re : Equations scalaires en statique du solide
    l'hébergement sur serveur externe n'est pas autorisé.
    Pour la modération,
    Dernière modification par obi76 ; 18/09/2011 à 01h12.
    invitee0b658bd
    essaie d'ecrire chaque forces sous forme de vecteur.
    exprimes ces vecteurs dans le repere cartesien qu t'es sugéré sur ton dessin
    appliques le principe fondamental de la statique
    on en reparle quand tu auras exprimé les vecteurs forces dans le repere cartésien
    fred
    invitecb154658
    Ca donne ça ?
    Soit en appliquant le PFS:
    C'est bon pour le moment?
    invitee0b658bd
    maintenant tu remarques que le vecteur nul s'ecrit 0x + 0y
    tu fait la somme sur les x = 0
    puis la somme sur les y = 0
    il faut faire attention aux angles, de bien tous les prendre dans le même sens et par rapport à la même référence
    pour être cohérent il faudrait que tu remplaces ton alpha par un pi - alpha
    fred
    invitecb154658
    Ok donc ça donnerait pour x:
    F1.cosB+F2.cos(pi-alpha)-F3=0
    Et sur y:
    F1.sinB+F2.sin(pi-alpha)=0
    Sauf que je ne retrouve pas les equations de départ, je dois donc avoir fait une bourde quelque part
    invitee0b658bd
    exact, sur la premiere image il y a une invertion des x et des y entre les schéma et les equations
    mais les equations sont bonnes
    il faut lire en X
    sin beta f1 + sin alpha f2 - f3 =0
    en y
    cos beta f1 - cos alpha f2 = 0
    cos (pi-alpha) = - cos alpha
    sin (pi - alpha) = sin(alpha)
    fred
    invitecb154658
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça
  1. produits scalaires
    Par invite2c80e02a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2011, 00h33
  2. hcl solide et xylene solide
    Par tweeker747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2011, 14h41
  3. produits scalaires
    Par invite5067bc48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2009, 15h23
  4. Mécanique du solide - statique
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 15h05
  5. Produits scalaires 1°S
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2005, 16h48
