Rapport pour garantir un mouvement harmonique / Oscill. excité et amorti
    FBMeca
    J'ai une question par rapport à un exercice sur les oscillateurs harmoniques excités et amortis, dont l'énoncé est le suivant :
    J'arrive à poser les forces et à établir l'équation du mouvement (20) à partir des équations de Newton. Or, pour la question 1, on nous demande "d'établir le rapport l/r pour qu'on ait un mouvement harmonique", et je n'ai pas du tout compris à quoi ceci correspond.
    Voici l'équation du mouvement et le corrigé qui va avec.
    N.B : la réponse n'est pas donnée sur cette capture, mais il lui reste juste à isoler r, et il trouve grosso modo l > 3*r.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer à quoi correspond ce rapport, et comment le trouver, c'est avec grand plaisir.
    FBMeca
    Re : Rapport pour garantir un mouvement harmonique / Oscill. excité et amorti
    Est-ce que les captures d'écran sont bien visibles ?
    Merci d'avance!
    gts2
    Les captures d'écran sont visibles et la correction me parait claire.
    Que ne comprenez vous pas dans la correction ? ou dans la question ?
    gts2
    Pour comprendre le problème : Animation Geogebra
    FBMeca
    Merci pour l'animation, elle est très intéressante. On voit clairement les mouvements sinusoïdaux de la vitesse et de l'accélération qui sont optimales lorsque l = 3*r (la correction est juste haha) !J'arrive à interpréter les résultats sur le graphique, mais je ne vois toujours pas comment répondre à la question.
    Le problème est que je ne comprends pas comment traduire la question en termes de formules physiques. On nous demande de calculer un rapport l/r pour que le mouvement puisse être considéré comme harmonique... Comment traduire ceci en langage physique ? En quoi ce rapport va-t-il influencer mes équations du mouvement, et quel sera le problème si je prends par exemple un rapport de 2 (l = 2*r).
    Dites moi si je ne suis pas clair ; la correction est sûrement claire, mais je ne vois pas comment trouver ce rapport à partir de l'équation du mouvement que j'ai trouvée.
    Merci!
    Dernière modification par FBMeca ; 30/12/2019 à 15h09.
    gts2
    Sans effectuer les calculs, on note O le centre du cercle, OA la bielle, AB la manivelle. Le problème est comment à partir d'un mouvement circulaire uniforme de A faire en sorte que le mouvement de B soit sinusoïdal.
    Il faut pour cela calculer l'équation du mouvement du point B, connaissant celle du point A : c'est de la géométrie pas de la physique.
    Une fois connu le mouvement de B en fonction de le comparer au mouvement sinusoïdal attendu, disons dans laquelle il sera peut-être nécessaire d'ajouter une constante et une phase.
    On calcule l'écart et on exprime que cet écart doit être inférieur à 10% de ...
    FBMeca
    Je comprends mieux, merci. Je vais essayer de le faire par moi-même ; Mais alors, quand on calcule cet écart, est-ce qu'on ne rechercherait pas à obtenir une équation, comment dire..., linéaire ?
    gts2
    Non, ce n'est pas de physique/mécanique, il ne s'agit pas d'obtenir une équation différentielle linéaire du second ordre pour avoir une sinusoïde, c'est juste de la géométrie.
    Si j'ai compris ce que vous vouliez dire par linéaire.
    FBMeca
    Oui, vous avez bien compris ma question.
    D'accord, je vais essayer de résoudre le problème, encore merci pour votre aide !
  1. Oscillateur harmonique amorti (vertical)
    Par invite01b42ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2018, 20h52
  2. Oscillateur harmonique amorti et dirac
    Par invite56b900ed dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2016, 12h01
  3. fixation de 2 poutres pour garantir une continuité des effors
    Par invitee0613266 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2012, 08h17
  4. oscillateur harmonique ^peu amorti
    Par invite5ebbc5ac dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h40
  5. Mouvement harmonique
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 17h00
