Calcul l'effort des appuis betons et bois (chaînette)
    invite81e407ea
    Mon problème est le suivant :
    j'ai un poteau qui a une charge limité à supporter à ne pas dépasser sinon on doit le changer avec un autre poteau avec une effort plus grand pour qu'il puisse support les câble attacher sur lui.
    bien sur chaque câble à un poids spécifique
    Prenons un exemple:
    un poteau sont effort et de 0.45Kn. (signifie "l'effort maximal supportable par le poteau est de 0,45 kN")
    hypothèse climatique=A1-360 (comme indiquer dans les photos ci-dessous)
    distance =10 m (entre les 2 poteau)
    flèche = 0.20
    m=0.13 kg/m (masse par mètre du câble)
    Comment je peux calculer l’effort appliquer par le câble sur le poteau pour savoir combien et disponible à utiliser sur le poteau(pour que je puisse savoir combien de câble je peux ajouter sur cette appui)?
    voila les donnes que j'ai pu avoir comment je peux avoir c'est valeur la mathématiquement pour n’importe quel câble et n'importe quel distance voila les images
    une réponse de gts2 mais quand j'utilise l'équation sur d'autre câble je trouve pas les bonnes valeurs
    OK, cette fois on trouve bien les 240 N de votre logiciel : avec le 98-4-8 0,14 kg/m ; A1 : pression 360 Pa ; diamètre 1cm ; flèche de 20 cm soit un angle de 4,6°
    Un demi-brin P=0,14*9,81*5=6,9 N ; Fvent = 360*0,01*5=18 N supposée horizontale, soit F perpendiculaire au fil ,
    mimetex.cgi.gif soit force horizontale perpendiculaire aux suspentes 19,3/tan(4,6) = 240N , ouf !
    d'autres photos ci-desous
    invite81e407ea
    Re : Calcul l'effort des appuis betons et bois (chaînette)
    jacknicklaus
    pourquoi ce doublon de message avec https://forums.futura-sciences.com/p...chainette.html ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Jaunin
    Avez-vous les référence de votre logiciel que vous utilisé Sccorpion.
    Jaunin__
    invite81e407ea
    bonsoir Jaunin
    veuillez suivre ce lien
    https://www.alpamayo.fr/capft/telech...APFT_V2.07.pdf
    invite81e407ea
    les amis des réponses s'il vous plait!!!
  1. Calcul l'effort d'une chaînette
    Par invite81e407ea dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/11/2022, 13h36
  2. Calcul d'effort transmis avec appuis roues
    Par invite9c553de6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2013, 20h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 06/01/2013, 18h12
  4. Calcul linteau bois sur 2 appuis simples
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 22h37
  5. calcul effort de réactions aux points d'appuis
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2006, 12h22
