Masse volumique
Masse volumique
    elao07
    Masse volumique
    J'aimerais savoir ceci : si l'on considère un gaz dans une enceinte non déformable, lorsque sa température augmente, la masse volumique va-t-elle rester constante ? Puisque s'il n'y avait pas d'enceinte, les molécules se dissiperaient plus dans l'espace et dans ce cas la masse volumique diminuerait, mais j'ai un doute...
    invitef29758b5
    Re : Masse volumique
    Salut
    Pour que le rapport masse/volume varie , il faut que L' un des 2 paramètres au moins varie .
    Dans ton cas , lequel des deux varie .
    La masse ou le volume ?
    elao07
    Merci pour la réponse rapide
    Justement : pour moi la masse ne varie pas, et le volume ne varie pas non plus puisqu'il est contenu dans une enceinte non déformable... Je suis perdu :/
    Deedee81
    Si aucun des deux ne varie, alors la masse volumique non plus. Tu auras juste une augmentation de la pression interne.
    Note qu'une enceinte indéformable, ça n'existe pas, mais on peut la supposer peu déformable sous les conditions de pression/température considérées.
    elao07
    très bien, merci beaucoup pour vos réponses !
  1. Molalité, pourcentage masse connu et masse volumique
    Par invitebae90404 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2015, 10h59
  2. Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 14h27
  3. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
