petit mécanisme intelligent?
    fafy
    Bonsoir à tous,
    Le dessin ci-joint montre un ressort comprimé qui pousse une coulisse.
    Je cherche un petit mécanisme intelligent qui permette à la coulisse d'être retenue à vitesse constante.
    Attention, je ne souhaite pas utiliser des fournitures du commerce comme des amortisseurs industriels ou tout genre de vérin ou autre...
    L'idée est donc de trouver une conception purement mécanique.
    Merci pour vos idées!
    Belle soirée!
    fafy
    Nom : petit mécanisme.jpg
Affichages : 254
Taille : 47,3 Ko
    XK150
    Re : petit mécanisme intelligent?
    Bonjour ,
    Vu sa longueur , est ce que vous considérez la poussée du ressort constante ?
    Quelle est la vitesse constante visée ?
    Quelle tolérance sur cette constante ?
    Que se passe t il au retour ?
    Cela fonctionne combien de fois par jour ???
    invite69d38f86
    et quel est le but de cette vitesse constante?
    roro222
    Salut
    Nom : ressort.jpg
Affichages : 223
Taille : 46,0 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Opabinia
    Pourquoi ne pas faire appel au freinage par fluide visqueux ? La coulisse irait au bout de sa course, mais sa vitesse se réduirait rapidement à une valeur quasi-constante dès qu'elle s'engagerait dans la partie étroite de l'enceinte.
    Nom : Groom.png
Affichages : 218
Taille : 40,8 Ko
    fafy
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses intéressantes !
    Je vais tenter d’apporter une réponse synthétique à toutes vos remarques.
    Étant dans une recherche théorique, le ressort a en effet une force décroissante.
    Pour le moment, je mets de côté les fluides.
    Roro222: J’ajouterais a votre dessin déplacement de la masse bleu le long de la flèche rouge au fur et à mesure de la course du ressort. Cela permettrait de compenser la perte d’énergie du ressort tout en conservant la vitesse constante de la coulisse. Dans ce cas, la petite masse bleue devrait se rapprocher de l’axe de rotation de la flèche rouge. Qu’en pensez-vous ?
    En attendant merci à tous. Fafy
    invitefa87e411
    Bonjour bonjour
    Sans être indiscret, quel est le but de l’affaire ?
    Jaunin
    Il y a le régulatteur de Watt, mais on est pas dans le bon sens.
    Jaunin__
    RomVi
    Si le ressort agit avec une force significativement décroissante aucun système mécanique simple ne pourra permettre une avancée régulière du mobile.
    Des légions d'horlogers se sont attachés au problème depuis des siècles, et ils ont du utiliser des dispositifs avancés comme des poulies fusées, donc ce ne sont pas quelques forumeurs qui vont trouver une solution...
    Jaunin
    Pouvez-vous modifier votre systeme ?
    https://forums.futura-sciences.com/physique/746342-constante-dun-ressort-selon-longueur.html
    Jaunin__
    fafy
    Merci pour vos réponses.
    Jaunin, j'avais déjà vu ce type de ressort mais sans réaliser qu'il était à force constante (enfin presque à force constante).
    Cependant je n'arrive pas trop à "sentir" pourquoi est-il si constant... Peut etre parce qu'il est très long.
    Un ressort de compression très long peut, sur une plage courte, offrir une force quasi constante dans le cas où sa raideur est faible.
    Est ce parce qu'il y a beaucoup de plus de matière dans un "ressort à force constante" qu'un ressort de traction classique (à force égale bien sur)?
    Si vous pouviez m’expliquer un peu plus, ça serait formidable!
    Belle soirée.fafy
    fafy
    Bonsoir à nouveau Jaunin, dans une discussion passée, vous m'aviez évoqué des travaux que vous aviez effectués et il me semble que vous m'aviez envoyé un ou quelques liens à ce sujet. Peut-on encore voir des travaux sur internet que vous avez effectués? Merci et bonne nuit! Au dodo pour ma part! fafy
    obi76
    Peut être un peu trop compliqué, mais un balancier avec une ancre... Après il faut voir pour la vitesse, si on peut mettre une crémaillère, etc.
    invitefa87e411
    Ben m'enfin, je repose ma question quel est le but du mécanisme ???? c'est sicréte
    fafy
    Merci à tous les deux pour vos remarques !
    Non il n’y a rien de secret.
    Je suis plutôt dans une sorte de recherche théorique, une sorte de quête philosophique au mouvement perpétuel!
    Belle journée.
    obi76
    Citation Envoyé par fafy Voir le message
    Hum, bon on va sans doutes arrêter là dans ce cas. Quelques réponses vous ont été apportées.
  1. Eclairage intelligent
    Par invitede92c8fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2017, 17h11
  2. Projet de petit mécanisme
    Par invitec817cd87 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/10/2014, 14h20
  3. petit problème de mécanisme
    Par inviteff704c47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2008, 11h02
  4. Qui est le plus intelligent ?
    Par invite70d5212d dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/10/2004, 12h20
