Pièce réalisée par coulé d'aluminium fondu non complète
    inviteedb539f7
    Bonjour les ingénieurs...
    Je me lance actuellement dans l'industrie légère ou autrement dis artisanal. J'ai une pièce à réaliser de forme de bouchon en aluminium. (voir photos) j'ai construit une coquille par assemblé deux plaque rabotées et souder puis percé pour finir à avoir un truc qui ressemble à un moule à très bas coup ..le problème c'est que ça à marché pour moulé en plomb mais on aluminium la pièce est partiellement incomplète.. Quelqu'un pourrait m'aider j'ai presque 20 jour de retard sans trouvé une solution pour ce problème
    invitefa87e411
    Re : Pièce réalisée par coulé d'aluminium fondu non complète
    A quelle température vous chauffer le moule ?
    Jaunin
    C'est surement un problème de température de fusion, l'aluminium est deux fois plus élevé que le plomb.
    Maintenant quel alliage d'alu ?
    Jaunin__
    inviteedb539f7
    Le moule je le chauffe pas trop. Et je l'ai chauffer progressivement par une série de coulé.. Ça ne marche pas?
    inviteedb539f7
    J'ai fais fondre une culasse.. Je ne sais quelle nuance d'aluminium au juste.. Ce qui est sûr c'est que j'ai un brûleur à huile l'aluminium devient rouge et même le creusé en Acier de grande épaisseur devient complètement rouge .. J'ai constaté que l'aluminium refroidi et se solidifier rapidement lors de la coulé
    invitefa87e411
    Il faut chauffer le moule
    Avant la coulée de façon homogène
    Il faut qu’il soit chaud à cœur
    Au moins 400 voir 500 degrés
    Sinon ça ne fonctionnera pas
    De plus vous n’avez pas fait
    De jet de coulée ce qui fait qu’il
    Manque peut être un peu de pression
    inviteedb539f7
    Je vais réessayer de chauffer le moule ..et pour le jet de coulé je l'ai réalisé il n'est pas présent sur la photo.. J'espère que ça va réussir.. Merci beaucoup
    Sethy
    Je ne m'y connais absolument pas, mais une culasse, n'est-ce pas destiné à subir une "certaine pression" ? Si oui, est-ce que le coulage en plusieurs fois ne peut pas poser un problème de solidité à terme ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Elle n'a pas été coulée, mais fondue.
    invitefa87e411
    Ci dessous la photo d'un moule ouvert pour culasse Daimler sur un carrousel de coulée basculée
    l'alu est versé dans une louche relais embarquée sur le moule, elle est elle même maintenue à une température
    de 430°
    Nom : carrousel.JPG
Affichages : 161
Taille : 110,7 Ko
    A++
    XK150
    Es tu sûr que ce n'est pas un problème d'évent insuffisant ??? Tu bloques un volume d'air qui ne peut pas s'évacuer ?
    inviteedb539f7
    Doit-je chauffer le moule à 430° ..mais comment maintenir la température de moule doit je le mettre sous une source de chaleur en permanence ? À noter que je dois réaliser au moins 500 pcs jour
    Merci d'avance pour les efforts et l'intention
    inviteedb539f7
    C'est vrai que la partie complète du bouchon j'ai créé une canal qui permet d'évacuer l'air et pour l'autre côté incomplet ça n'existe pas.. Dois je crée une autre pour l'autre côté ?
    invitefa87e411
    500 pièces par jour saperlipopette !!!!!!
    oui c'est bien le soucis, c'est qu'il faut que le moule reste en température
    aux alentours de 400°, et l'autre problème c'est que vous démoulez manuellement !!!! c'est chaud (sans jeux de mots)
    il faut faire des essais, à voir l'inertie du moule, il est peut être possible de faire 2 ou 3 coulées avant de réchauffer.
    Pour l'évent refaite un essais moule chaud pour voir
    invitefa87e411
    il serait peut être bon de réfléchir à une ouverture fermeture du moule type étau pour vous faciliter le travail
    c'est de la coulée gravitaire pas besoin d'efforts particuliers
    Jaunin
    inviteedb539f7
    Je crois que le problème est réglé.. La température de moule n'étais pas le soucis primordial . Le moule manquait d'évent ce qui induit à L'emprisonnement de l'air dans la partie manquante dans la pièce.. Fallait tracer par disque inox une un canal pour l'échappement des gaz en dehors de la chambre à coulé.. Voilà je vous remercier pour vos efforts et de votre attention ..
  1. Recherche de pièce en aluminium
    Par invite2e64843d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2013, 14h15
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2013, 14h14
  3. Décuivrage d'une pièce en aluminium
    Par invitee46b9a0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2013, 10h40
  4. repture des piéce d'aluminium
    Par invited19630b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2011, 21h22
  5. isolation complete d'une piece (toiture et murs)
    Par invite2a8e64f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 09h25
