Diagramme de bode d'un filtre passe bande + calculs des valeurs de R, L et C
    invite1d44462b
    Unhappy Diagramme de bode d'un filtre passe bande + calculs des valeurs de R, L et C
    Bonjour, j'ai un exercice ou nous avons un signal avec différente fréqences.
    Il nous faut filtrer ce signal afin de récupérer uniquement un signal de 22 kHz. Nous devons donc réaliser un filtre passe bande.
    Je réussi à déterminer la fonction de transfert qui est H(jw) = Us / Ue = jRCw/1-LCw^2 + jRCw
    w(omega) : pulsation
    w0(omega 0) : pulsation propre
    Q : facteur qualité
    On sait que l'on peut exprimer notre fonction de transfert en fonction de la pulsation propre :
    H(jw) = (j* w/Qwo) / (1- (w/w0)^2 + j * w/Qw0)
    On a donc le gain GdB = 20log(w/w0) - 10log ((1 - (w/w0)^2)^2 + (w/Qw0)^2)
    La phase phi est donc :
    phi = arg(j * w/Qw0) - arg(1 - (w/w0)^2 + j * w/w0)
    Je suis bloqué ici je ne comprends que faire
    gts2
    Re : Diagramme de bode d'un filtre passe bande + calculs des valeurs de R, L et C
    Vous voulez récupérer 22 kHz et supprimer les autres par passage dans le filtre, il faut donc que le gain pour 22 kHz soit nettement plus grand que pour les autres fréquences.
    Donc où est le maximum de gain de votre filtre ?
    invite1d44462b
    Nous n'avons pas de filtre il faut justement le créer, nous n'avons pas de maximum précisé.
    gts2
    Le filtre vous est donné par ses caractéristiques, il doit laisser passer le 22 kHz et pas les autres, donc le maximum du filtre est à 22 kHz.
    Ce qui vous donne une première relation.
    Pour avoir d'autres relations, il faudrait d'autres renseignements, quelles sont les autres fréquences ? Qu signifie précisément uniquement ?
    invite1d44462b
    D'accord, le contexte est que nous avons un message à envoyer via un micro dans une salle ou il y a une audio conférence sans qu'il soit entendu. Nous modulons donc un signal de 22 kHz (inaudible) dans la salle que le micro capte. Le signal entrant dans le micro est donc l'audio conférence + notre signal de 22 kHz. Il nous faut donc en sortie du micro un filtre permettant de récupérer uniquement notre signal à 22 kHz. Notre seule consigne est de déterminer la fréquence de coupure (on prendra 21,5 et 22,5 kHz je suppose), de tracer le diagramme de bode et calculer des valeurs de R, L et C.
    gts2
    Si vous n'avez pas plus de renseignement, vous ne pouvez déterminer que la fréquence max, donc une équation.
    Pourquoi 20 kHz +- 500 Hz ?
    invite1d44462b
    Je ne comprends rien pour réaliser ce qui nous est demandé ..
    Nous avions pensé ca pour que notre filtre laisse passer notre fréquence de 22 kHz
    mizambal
    Hey ! T'es sure que ton micro à réellement une bande passante de 22khz ? C'est énorme !!
    invite1d44462b
    Hey ! Oui il nous est dit que le micro capte les hautes fréquences
    gts2
    "Nous avions pensé cela pour que notre filtre laisse passer notre fréquence de 22 kHz"
    OK mais pourquoi +-500 Hz et pas +- 100 Hz ou +- 2kHz ?
    Sinon avec votre +-500 Hz, vous pouvez calculer et Q et vous connaissez l'expression de et Q en fonction de RLC.
    Problème (c'est peut-être celui que vous rencontrez), 3 inconnues, 2 équations, vous en fixez une arbitrairement de manière raisonnable et vous calculez les deux autres.
    Quitte à revenir en arrière si l'une des 2 autres valeurs n'est pas raisonnable.
    invite1d44462b
    Ça paraissait être des fréquences de coupures raisonnables il n'y avait pas de raison particulière ¯\_(ツ)_/¯ mais oui +- 100 hz ou du moins plus proche de notre fréquence serait plus malin.
    D'accord oui si il n'y a pas d'autre solution ça doit être ça, fixer arbitrairement une valeur et calculer
    gts2
    Je n'ai pas dit que +- 500 était incorrect, j'ai dit qu'il n'y avait pas de justification/lien avec l'énoncé.
    +- 100 n'est peut-être pas une bonne idée, si vous avez modulé votre 22 kHz, il occupe une bande de fréquence et si vous voulez récupérer votre message, il faut laisser passer tout la bande.
    Exemple simple : en modulation d'amplitude, si le message est de fréquence max , le signal modulé occupe la bande
    invite1d44462b
    Effectivement il n y avait pas de justification.
    Ah d'accord, j'etais sensé déterminer f ou je dois le calculer ?
    gts2
    L'énoncé est peu précis, donc je ne vois pas trop comment calculer la bande passante.
    Donc mettez une valeur raisonnable.
    invite1d44462b
    D'accord c'est ce que je vais faire, ducoup je trouve ma bande
    beta = f2 - f1
    Mais je ne vois pas comment tracer mon diagramme et trouvre mes valeurs de R, L et C
    invite1d44462b
    enfin beta = f2*2*pi - f1*2*pi
    gts2
    Citation Envoyé par Benoit1 Voir le message
    Mais je ne vois pas comment tracer mon diagramme et trouver mes valeurs de R, L et C
    Vous avez f0=22 kHz Q=22/1=22, donc vous connaissez la fonction de transfert, qu'est qui vous gène pour la tracer ?
    Vous avez , vous prenez disons 1mH et vous calculez C.
    Vous avez , vous calculez R.
    invite1d44462b
    Avez vous un cours à me conseiller car j'ai fait mes recherches sur internet et je ne comprends même pas comment tracer une fonction de transfert avec seulement Q.
    gts2
    Vous avez Q=22, H0=1 et , donc toutes les caractéristiques.
    Le plus simple : vous tracez les asymptotes hautes et basses fréquences, le point particulier pour et pour le reste on trace l'allure à main levée.
    Voir Diagramme de Bode
    Vous désirez un cours uniquement sur Bode, sur les filtres ... ?
    invite1d44462b
    Ducoup j'ai pris une valeur de R puis à l'aide des formules trouvées dans un cours sur internet j'ai trouvé les valeurs de L et C. Mais en voulant tracer mon diagramme de Bode, mon diagramme etait faux.
    http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier...LE3132_Ch3.pdf Le site en question
    Je veux bien un cours sur les filtres aussi s'il vous plait. Tout cours est bon à prendre merci d'avance
    gts2
    Un cours : Filtre Fonction de transfert
    Quelles sont vos valeurs de R L C ?
    En quoi votre diagramme était-il faux ?
    Quel rapport avec le lien : il n'y a pas de diagramme de Bode de passe-bande dans celui-ci.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/03/2017, 21h57
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/02/2017, 17h22
  3. courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 00h42
  4. Filtre passe Bande Bode
    Par invite803ed769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 12h05
  5. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 17h23
