Calcul densité de puissance d'une éolienne
    invite0690f997
    Bonjour a tous !
    je suis en stage dans l'éolien et j'utilise un site qui s'appelle AWS windnavigator. : https://dashboards.awstruepower.com/.../windnavigator
    j ai obtenu le resultat suivant :
    Nom : Image1.png
Affichages : 891
Taille : 224,4 KoNom : Image1.png
Affichages : 891
Taille : 224,4 Ko
    j ai une question sur la ligne mean power density.
    J'ai essayé de calculer la puissance a partir de la formule P = Energie cinetique / temps = 0,5 x masse volumique de l'air (ou air density) x 1m² x (vitesse de l'air) ^3
    Je n'obtiens pas la meme valeur que la mean power density. (j ai 238 W/m²)
    Du coup je me demandais si quelqu'un savait comment est calculée la Mean power density donnée par ce site? Ou bien si j'ai fait une erreur de calcul. Mes collègues ne savent pas la réponse ^^'
    invitefa87e411
    Re : Calcul densité de puissance d'une éolienne
    La formule est bonne
    Qui a dit S=1m^2
    S c’est la surface des pales ?
    XK150
    Salut ,
    La densité de puissance MOYENNE prend en compte les probabilités de distribution de vitesses pour un site donné ( Weibull ou Rayleigh le plus souvent ) .
    Tout est bien détaillé ici :
    https://www.scirp.org/html/1-6201957_70005.htm
    Black Jack 2
    Puissance cinétique = 1/2 * rho(air) * S * v³
    Mais l'air n'est pas à vitesse nulle derrière l'éolienne, la puissance max retirable est une portion de la puissance cinétique.
    La puissance max théorique pour l'éolienne (limite de Betz) : Pmax = (19/27) * 1/2 * rho(air) * S * v³
    Pmax/m² = 19/27 * 1/2 * rho(air) * v³
    Pmax/m² = 19/54 * rho(air) * v³ (puissance max par m² recupérable par l'éolienne)
    Pour calculer le "mean Power Density", il y a des méthodes pour évaluer la vitesse à utiliser dans la formule en fonction de la situation géographique.
    Et je ne sais pas si le "mean Power Density" concerne la puissance cinétique par m² ou bien la puissance max théorique par m² pour une éolienne.
    invite0690f997
    Ok merci a tous pour votre reponse rapide ! je vais potasser le coefficient de rayleigh pour voir si je peux retomber sur la valeur donnée par le site
    et merci pour les infos sur les puissances max theoriques
    invite0690f997
    Rebonjour alors j'ai un peu avancé dans l'étude du calcul de puissance mais je n'ai pas compris comment calculer ce qu'on appelle la fonction gamma !
    Pour calculer la puissance moyenne avec la distribution de weibull on a la formule suivante : Pmoy = 0.5 x masse volumique de l'air x vitesse de l'air^3 x fonction gamma((k+3)/k)
    J ai vu ca dans les liens que vous m'avez donné. Mais je n'ai pas compris comment calculer la fonction gamma... pourriez vous m'aider?
    invite0690f997
    Bonjour a tous, j'ai reussi a comprendre comment calculer la fonction gamma, mais je ne suis pas sur du coefficient que je dois mettre en variable d'entrée.
    Jusqu'ici j'ai fait Pmoy = 0.5 x masse volumique de l'air x vitesse de l'air^3 x fonction gamma((k+3)/k)
    pour le coefficient k j'ai utilisé le coefficient k de la photo que j'ai posté dans mon premier message mais je ne suis pas sur que ce soit le bon. Du coup avec ce coefficient j'obtiens cela :
    Pmoy = 0.5 x masse volumique de l'air x vitesse de l'air^3 x fonction gamma((k+3)/k) = 0,5 x 2.506 x 7.33^3 x fonction gamma((2.56+3)/2.506) = 237 x 1.1 = 261, 7 W/m².
    Je suis encore loin des 375 W/m² que me donne le site. Quelqu'un aurait il une piste? Je pense que l'erreur vient du fait que ce n'est pas le coefficient k que je dois mettre dans la fonction gamma, mais je ne sais pas quoi mettre d'autre
    invite0690f997
    Finalement j'ai trouvé ma solution. Je ne sais pas si on peut passer un thread en résolu?
    pour les interessés ce qui me manquait dans la formule c est que l'on utilise pas la vitesse mais un coefficient de weibull qui utilise la vitesse. Au lieu d'avoir v^3 on a (v/((k+1)/k)^3
    donc le coefficient k que j'ai utilisé appelé coefficient de Weibull k c est bien ca qu'il faut prendre dans la formule
  1. Aide pour le calcul de puissance (hydrolienne et éolienne)
    Par invite20a0c5eb dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2019, 18h02
  2. [Energie] Calcul puissance sortie éolienne
    Par invite7f81c8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2018, 19h29
  3. Calcul production annuelle puissance d'une éolienne
    Par invite8e1065e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/01/2018, 10h05
  4. Calcul de la Densité Spectrale de Puissance, vérification avec la variance
    Par invited6f7d6b2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/11/2015, 10h54
  5. Éolienne à axe vertical - calcul de la puissance
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2007, 12h46
