Calcul de la Densité Spectrale de Puissance, vérification avec la variance
    invited6f7d6b2
    Dans le cadre d'un projet, je dois calculer la Densité Spectrale de Puissance d'une série de mesures temporelles aléatoires et je veux confirmer mon calcul en comparant mon résultat avec la variance du signal en vérifiant que je retrouve à peu près la même chose. Voici mon code :
    Code:
    DSP = abs(fft(S)).^2/(nocc^2*Ttot);
    X = (0:nocc-1)*(1/Ttot);
    verif = trapz(X,DSP)
    t_var = var(S)
    Où S est un vecteur contenant mon signal, nocc est le nombre d'échantillons du signal, Ttot est la durée du signal. Entre vérif et t_var, je trouve à peu près les mêmes ordres de grandeurs mais pas la même valeur.
    Avez-vous une idée de mon erreur?
    inviteb9f49292
    Re : Calcul de la Densité Spectrale de Puissance, vérification avec la variance
    Je ne suis pas sûr que tu ais le droit d'utiliser "trapz" pour sommer tes puissances.
    la "vraie" formule mathématique est bien:
    Code:
    DSP = (fft(S) .* conj(fft(S))) / (length(S)*length(S));
    , ça ressemble a ce que tu fais mais tu normalises par la durée du signal, ce qui est je pense une erreur.
    Par exemple:
    Code:
    s = 5*randn (1024, 1);
    S = fft(s).*conj(fft(s))/(length(s)*length(s));
    sum (S) - var(s)
  1. Lien entre variance et densité spectrale d'un bruit blanc
    Par invite6b2f367a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2015, 14h56
  2. Densité spectrale de puissance
    Par invite0d9b859e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 17h13
  3. Densité spectrale de puissance
    Par invite001a3db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2010, 20h08
  4. Densité spectrale de puissance
    Par invite001a3db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 18h53
  5. Densité spectrale de puissance
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 16h21
