Pression absolue et relative
    invite0bfd318e
    Bonjour, je viens vers vous car j ai toujours du mal a faire la distinction entre pression relative et absolue.
    Je sais que la pression absolue = pression relative + 1b ( pression atmosphérique)
    Pour moi par exemple, un objet n importe ou ou elle se trouve sur terre est soumis à une pression absolue de 1b
    Maintenant, prenons une cuve et mettons la sous vide a l aide d une pompe a vide à 10mb ( relevé du capteur de pression sur la cuve )
    Dans la cuve on est en pression relative ou absolue ?
    J espere vous arriverez à m éclaircir l esprit
    XK150
    Re : Pression absolue et relative
    Bonjour ,
    Si vous parlez de pression relative , cela sous entend : relative à quoi ? Réponse , en général ( mais pas toujours ... ) relativement à la pression atmosphérique
    qui est bien ( environ ) de 1 bar absolu . Cette question est fondamentale , vous devez vous demander " relative à quoi ?"
    Votre cuve est sous vide , si le capteur indique 10 mb , c'est à dire presque "rien " , c'est qu'il donne la valeur absolue de la pression .
    Vous pourriez avoir un capteur ou un manomètre qui indique " -1 bar " dans la cuve , alors comme les pressions négatives n'existent pas ,
    c'est à vous de comprendre que c'est -1 bar PAR RAPPORT à la pression atmosphérique .
    Ce genre de manomètre existe notamment dans les installations à faire le vide : ils indiquent 0 quand ils sont soumis à la pression atmosphérique .
    Ils indiquent des pressions négatives quand on fait le vide ,
    zéro à la pression atmosphérique ,
    et des pressions positives au dessus de la pression atmosphérique .
    Donc , pas de recette miracle , il faut réfléchir un peu devant la valeur lue ...Et voir ce qu'indique l'appareil quand il est simplement soumis à la pression atmosphérique .
    Dernière modification par XK150 ; 04/02/2020 à 06h57.
    XK150
    Donc , pour finir , dans la cuve , on est aussi bien en pression relative qu'en pression absolue : à vous de choisir ...
    Aujourd'hui , vous avez juste un capteur qui indique sa pression absolue .
    invite0bfd318e
    Merci pour ton retour c est sympa mais je t avoue que c est pas toujours très Claire lol
    XK150
    Re ,
    Tentons plus simple ....
    Tu vas à la station service avec un pneu à plat ...
    Le manomètre de contrôle indique " 0 "., son embout est en contact avec l'air extérieur ( tous les manos de station service du monde sont ainsi , même ceux gradués en " psi " ...).
    Tu gonfles à 2 bars ( ou 29 psi ) comme le dit la notice .
    Quelle est la pression absolue de l'air contenu dans le peuneu ?
    Quelle est la pression relative ( et relative à quoi....? ) de l'air contenu dans le peuneu ?
    Comme quoi , une même pression peut être absolue ou relative ...
    Amanuensis
    Clé toute bête: quand on dit "relatif", c'est le plus souvent une "différence". Pression relative = différence de pression. Reste à savoir, comme expliqué dans les messages précédent, la différence avec quoi ?
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  2. Pression absolue,relative
    Par invite3609cf67 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2016, 09h06
  3. Pression absolue et pression relative
    Par invite8fd1bd2b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2016, 00h12
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2013, 20h33
  5. pression relative et absolue
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 18h48
