Mémoire et potentiel d'action.
    Watsup
    Je m’entraîne à un concours et je n'arrive pas à trouver la justification d'une question.
    "La mémoire nécessaire pour numériser un potentiel d'action d'un muscle de grenouille en tenant compte des périodes réfractaires absolue et relative, à la fréquence d’échantillonnage de 20kHZ et avec un codage sur 256 valeurs est d'environ 0,2ko"
    L'item est vrai sur le corrigé.
    Dans le cours on a la formule M=Fech * t * codage mais que dois-je pendre pour t ? Y a t il une durée "officielle" à prendre pour le Potentiel d'action ? je sais juste que la période réfractaire absolue est de 1ms et celle relative de 10 ms selon le cours.
    De plus la mémoire M que j'obtiens c'est en quelle unité svp ? en bits ?
    Pour le codage je dois prendre la valeur de 256 ?
    Merci à ceux qui éclaireront ma lanterne !
    Black Jack 2
    Re : Mémoire et potentiel d'action.
    256 = 2^8 (256 valeurs peuvent donc être contenues dans un octet).
    Donc chaque mesure peut être encodée dans 1 octet.
    A 20 kHz, on fait 20000 mesures en 1 seconde : 1 s de mesure occuperait donc 20000 * 1 = 20000 octets (soit 20 ko)
    Si la durée des mesures est 10 ms (0,01 s), elles occuperont donc 0,01 * 20 = 0,2 ko
    Ta formule : M = Fech * t * codage :
    Avec M le nombre d'octets occupés dans la mémoire suite à l'entièreté de la mesure.
    Fech : la fréquence d'échantillonnage en Hz
    t : la durée totales des mesures en s
    codage : étant le nombre d'octets nécessaires pour 1 seule mesure.
    Ici donc :
    codage = 1 (puisque une mesure peut prendre 256 valeurs différentes ... qui peut donc n'utiliser qu'un seul octet de mémoire)
    t = 0,01 s (durée totale des mesures)
    Fech = 20000 Hz la fréquence d'échantillonage.
    M en octets, la mémoire totale utilisée pour les mesures.
    M = 20000 * 0,01 * 1 = 200 octets (qui est équivalent à 0,2 ko)
    Watsup
    Merci bcp j'ai bien compris !
  1. potentiel post-synaptique et potentiel d'action
    Par invite15194f71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/05/2015, 18h42
  2. [Physiologie] Amplitude du potentiel d'action/potentiel global
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2013, 19h14
  3. [Biologie Cellulaire] un potentiel de plaque motrice induit il systématiquement un potentiel d'action musculaire?
    Par invitec187c988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2013, 00h17
  4. Neurophysiologie, potentiel membranaire et potentiel d'action
    Par invite9a6e5618 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2013, 22h54
