Méca quantique : vecteurs d'état
    invitee2e1a422
    Pourquoi dit-on que deux vecteurs d’états ne différant que par un nombre complexe de
    module 1 sont équivalents en physique quantique ?
    phys4
    Re : Méca quantique : vecteurs d'état
    Je dirais que l'énoncé n'est pas correct : il ne s'agit pas de la différence, mais du rapport.
    Si le rapport est de module 1 alors les deux états sont identiques à la phase près.
    C'est donc le même état avec une phase différente.
    invitee2e1a422
    Je vous remercie infinimént,
    J'ai encore 2 petites questions :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 141
Taille : 35,1 Ko
    Pas de problème pour les normes, mais pour la représentation graphique je vois pas...
    Deedee81
    C'est très bizarre comme question (pour les graphiques). Quelles sont les deux dimensions ??? Je devine que ça doit être des axes selon |H> et |V> et pour le deuxième cas on a un soucis puisque les coefficients sont complexes (faudrait quatre dimensions). Si c'est bien cela qui est sous-entendu par ces questions. C'est pas clair. Peut-être qu'il y a des exemples dans le contexte ou le cours, à toi de voir.
    Concernant le "physiquement identique" ci-dessus, précisions (au cas où). La probabilité (ou la densité de probabilité) associée à une amplitude F est |F|², par exemple les amplitudes d'un état décomposée sur une base d'états donnée (par exemple avec ton exercice sur une base horizontal/vertical). Et si on multiplie l'état par une phase p, on a |p|² = 1, et donc les probabilités sont inchangées.... d'où le physiquement identique. Par contre une phase relative entre deux états a des conséquences (termes d'interférences).
  1. Méca quantique
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 21h57
  2. Vecteurs / Méca 1èere S
    Par invitec1e70e26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2009, 17h19
  3. Meca quantique ...
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 17h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2006, 15h54
  5. [Méca Quant] Déterminer d'un état
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2005, 22h56
