Méca quantique
Méca quantique
    invitea35631c4
    Méca quantique
    J'ai un problème avec une question de méca quantique.
    Pourriez vous m'expliquer SVP ce que l'on me demande question (b)?
    Je n'ai pas d'explication dans mon cours.
    Soient phiA et phiB les fonctions d'onde associees aux orbitales atomiques (O.A.) respectivement centrees
    sur les atomes A et B. Dans la suite, on admettra que les energies EA et EB de ces deux O.A. sont
    voisines.
    (a) Dans le cadre de ce modele, rappeler l'expression generale de la fonction d'onde psiAB decrivant l'etat d'un electron participant a la liaison chimique A-B.
    (b) Expliquer pourquoi, pour chaque paire (phiA, phiB) on peut construire deux orbitales moleculaires (O.M.) distinctes notees psi+AB et psi-AB.
    chaverondier
    Re : Méca quantique
    Citation Envoyé par adamantin Voir le message
    Je vous conseille de jeter un petit coup d'oeil sur le Feynman (cours de physique de Feynman, mécanique quantique, édition DUNOD) au paragraphe 10-1 L'ion hydrogène moléculaire.
    invitef17c7c8d
    Re : Méca quantique
    Il est vrai que la formulation est très abstraite!
    Vous pouvez vous raccrocher au modèle des 2 pendules couplés.
    Sachant qu'en méca. quantique, énergie et fréquence sont la même chose!
    EA et AB sont donc les fréquences propres des deux pendules découplés.
    Lorsque vous les couplez, il se produit un phénomène de battement au cours du temps: une oscillation qui se produit aux 2 fréquences de Bohr.
    invitea35631c4
    Re : Méca quantique
    Merci,
    En fait c'est à mettre en rapport avec le modèle C.L.O.A. , je met l'exercice complet.
    est-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer la question 3/d) et 4/
    Merci d'avance.
    invitec17b0872
    Re : Méca quantique
    Inspirez-vous de l'énoncé ! On vous demande précédemment ce que CLOA signifie... les énoncés sont faits, la plupart du temps, pour vous mettre sur la voie.
    invitea35631c4
    Re : Méca quantique
    Merci,
    CLOA veut dire : Combinaison linéaire d'orbitales atomiques.
    Mais je ne comprends pas vraiment la méthode à utiliser pour savoir quel modèle correspond à chaque molécule.
    P.S.:Mon cours est très mauvais et j'ai du mal à comprendre.
    invitec17b0872
    Re : Méca quantique
    L'électron participe à la liaison A-B, il est donc réparti entre A et B...
    Sa fonction d'onde peut s'écrire cA.Psia + cB.PsiB où les coefficients cA et cB normalisent la fonction d'onde, on est bien en train d'écrire une "combinaison linéaire" de fonctions d'onde atomiques pr créer une fonction d'onde moléculaire.
  1. Meca quantique ...
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 16h00
  2. méca quantique
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h32
  3. méca quantique
    Par invitee47d7736 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2005, 22h37
  4. Perturbations en Méca Quantique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2005, 23h55
  5. meca quantique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/07/2004, 17h49
