Quantité de mouvement - Mécanique des fluides
    invited3ff5a2a
    Je suis face à un problème de quantité de mouvement, j'ai eu cet exercice deux fois déjà à un examen et je n'ai pas réussi à le résoudre, les deux fois, je peux essayer de refaire et vous montrer ce que j'avais fait, mais je doute qu'en ayant eu respectivement 2 et 4/20 je sois proche de la solution...
    Je cherche donc quelqu'un qui pourrait m'aider à obtenir le bon résultat
    Bien cordialement,
    Mathieu
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 1663
Taille : 137,6 Ko
    gts2
    Re : Quantité de mouvement - Mécanique des fluides
    Pour qu'on puisse vous aider, et que vous compreniez où vous avez fait l'erreur, indiquez le point de départ de votre résolution (voire plus).
    invited3ff5a2a
    Je vais essayer de refaire "à ma façon" l'exercice ce soir et je vous montre ça.
    Mais je pense que j'ai faux dès le début...
    invited3ff5a2a
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 415
Taille : 133,7 Ko
    Je sais que c'est pas bon... Mais c'est ce que j'avais fait un peu près, (je sais aussi qu'il me manque le 1/S en facteur)
    gts2
    Déjà, on peut se simplifier la vie et prendre y variant uniquement de à , la soustraction entre la sortie et l'entrée sera plus simple.
    Dans votre calcul d'intégrale, vous avez tout simplement oublié le carré : vous posez et vous calculez
    Remarque : vous pouviez détecter l'erreur sur votre résultat final non homogène (des avec des )
    invited3ff5a2a
    Oui en effet...
    Ce calcul est bon ? :
    Le calcul de l'intégrale :
    Je n'ai toujours pas le 1/S, je pense que c'est juste un oubli de ma part dans ma formule ?
    gts2
    C'est mieux :
    - la surface est pour l'entrée et pour la sortie l'élément est
    Pour l'intégrale je trouve 7/6 (cela correspond à votre à multiplier par 2 (les deux intégrales sont identiques)
    La surface qui vous manque est celle du maitre-couple du corps soit hb, Vous obtenez qqch du genre , la division par S=hb va donner
    invited3ff5a2a
    - Oui en effet j'ai oublié le b
    - Je ne vois pas trop le 7/6, le dernier 1/4 de l'intégrale se simplifie entre les deux intégrales non ? (une avec le plus et l'autre avec le moins, d'ou mon + et - entourés sur mon calcul)
    Pourquoi faut-il diviser par la surface ?
    gts2
    Ceci étant, je n'avais pas fait le calcul, la somme de à 0 étant "visuellement" la même que celle de 0 à
    Le coefficient de trainée est défini par , comme vous cherchez ce coeff, il faudra bien à un moment ou un autre diviser par S.
    invited3ff5a2a
    Oui c'est sur... Ca se voit bien sur la figure en plus que l'air est bien la même... J'ai pas fait attention
    Je viens de comprendre !
    J'essaye de tout refaire au propre et j'envoie d'ici ce soir !
    Merci beaucoup
    invited3ff5a2a
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 500
Taille : 106,3 Ko
    J'ai quelque chose comme ça du coup, j'ai un léger "doute" sur ma surface pour la sortie, en fait quand je calcule l'intégrale, j'ai donc la vitesse moyenne au carré * dy en gros ? Et il suffit de multiplier par b pour avoir la vitesse moyenne * la surface ?
    7/6 * U2*delta et il suffit "juste" de multiplier par b afin de faire apparaître delta*b pour avoir la surface ?
    Et pour le coefficient, il faut dire que de base la trainé à la forme de k*S afin de "penser" à diviser juste par S ?
    Merci encore
    gts2
    Citation Envoyé par Mathieu37000 Voir le message
    Avec le dy, c'est la vitesse tout court, la vitesse moyenne résulte de l'intégration.
    Vous calculez un flux, donc la grandeur est à multiplier par la surface et comme vous intégrez c'est la surface élémentaire dS = b dy.
    Un coefficient de trainée a une définition précise donnée dans le message #9.
    La dernière ligne, c'est Fext/S, il reste encore à diviser par
    invited3ff5a2a
    J'ai compris qu'il fallait multiplier par la surface, hors l'intégrale donne 7/6 * rho * delta
    C'est la vitesse moyenne ? Si je la multiplie par b je la multiplie pas par la surface ? (c'est là ou delta*b = S mais du coup l'intégrale donne la vitesse moyenne * dy ?)
    En faisant l'égalité avec la trainée on a donc le coefficient égal à : 5/3*(delta/h) ?
    Sans la "formule de base" de la trainée on ne peut donc pas résoudre l'exo ?
    gts2
    On calcule le flux de quantité de mouvement, ce flux est, à une dimension, , si v est variable il faut prendre une surface élémentaire puis intégrer , avec ici dS=dz dy et une intégrale triviale selon z qui donne b, soit une intégrale simple .
    On peut prendre votre formule et par définition , et donc qui est bien la même chose.
    Je trouve bien le même coeff.
    "Sans la "formule de base" de la trainée on ne peut donc pas résoudre l'exo ?"
    Si on demande de calculer "bidule", le préliminaire obligatoire est de connaitre la définition de "bidule".
    J'ai l'impression qu'on a que le début de l'exo : le titre "approximation de la trainée" sous-entend que le but est de calculer la trainée donc Fext. Ensuite on trouve "le but de cet exercice ... coefficient de trainée".
    Et il n'y a pas de question. Soit on répond au titre, soit au "but" ? Il y avait une question précise après ?
    invited3ff5a2a
    Ok, en fait il me "manquait" l'intégrale double ? Que je n'avais pas noté mais qui rajoute bien le b en fait ?
    Okay cool, je vais essayer de tout refaire "au propre" pour voir si ma rédaction est bonne
    Oui c'est vrai... Mais nous n'avions pas fait d'exercice précis sur la trainée donc nous ne pensions pas à faire l'égalité
    Non tout l'exercice est là, il fallait bien trouver le coefficient
    invited3ff5a2a
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 727
Taille : 130,7 Ko
    La rédaction est bonne ? Au niveau de l'intégrale surtout
    Juste quand on divise par S à la fin, pourquoi on dit que S = h*b, c'est comme si on prend toute la surface alors que dans nos calculs on prend de -delta à + delta, on peut ?
    Ou c'est parce que la trainée est égale partout ?
    gts2
    Je pense que cela ressemble à qqch de correct, en espérant que je n'ai pas raconté de bêtises !
    Sur la rédaction, il serait bien qu'entre la première ligne vectorielle et la deuxième scalaire apparaisse le fait que vous avez projeté sur x et fait ainsi disparaitre le poids.
    Première intégrale, il manque dS, deuxième il manque dy. Il manque aussi de la définition d'une valeur moyenne, autrement dit vous avez calculé
    Pour ce qui est de et h, le fluide est "perturbé" sur la hauteur , donc la différence de quantité de mouvement amont-aval correspond bien à ce .
    Alors que la surface qui intervient dans la formule du coeff. de trainée hb est le maitre-couple du solide, donc h est l'épaisseur de celui-ci.
    invited3ff5a2a
    Ok je vois,
    Le 1/S pour la formule moyenne se simplifie bien avec la Surface dans la formule ?
    Il est peut être préférable de dire directement que la vitesse moyenne*la surface est égale à l'intégrale sur la surface de la vitesse? plutôt que de faire les deux séparément comme je l'ai fait ci-dessous ? :
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 396
Taille : 129,5 Ko
    gts2
    Oui cela me parait plus simple de calculer directement , c'est la définition même du flux de quantité de mouvement (après simplification vectorielle).
    invited3ff5a2a
    Ça marche !
    Merci beaucoup pour votre temps et toute l’aide !
    Et en espérant que notre résultat soit bon !
  1. Question mouvement et mecanique des fluides
    Par inviteb02a228f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2018, 21h14
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2017, 18h25
  3. quantité de mouvement et énergie mécanique.
    Par invite83790921 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2013, 15h52
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 17/05/2012, 17h53
  5. Fluides - courant de quantité de mouvement
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 18h21
