Disque de frein de velo
    harmoniciste
    Les "rayons" des disques de frein de vélo semblent orientés pour transmettre le couple de freinage en compression plutôt qu'en traction, au risque de flamber.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquez ce choix étonnant? Merci.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 202
Taille : 215,9 Ko
    Resartus
    Re : Disque de frein de velo
    Question intéressante! Effectivement, ils sont plus ou moins légers et "design", parfois en matériau différent, mais toujours dans ce sens
    Perso, je n'ai pas l'impression que la déformation des rayons serait moindre dans le sens inverse : ils se tordraient à l'intérieur dans la zone de compression
    Il faudrait faire des calculs complets incluant la couronne pour savoir quel est le meilleur choix selon ce critère
    Mais cela pourrait être pour des raisons autres : la plus visible est que que cela peut compenser un peu le fait que, tel qu'est placé le point d'appui des freins, la force de freinage est orientée vers l'intérieur, mais cela pourrait être aussi aérodynamisme, meilleure évacuation de la chaleur...
    Dernière modification par Resartus ; 08/02/2020 à 11h36.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    La force de freinage est colinéaire à la vitesse (ω Λ R) donc normale à R
    Resartus
    Euh, cela me semble plus compliqué que cela :
    pour les plaquettes de frein, il y a trois forces en présence : celle exercée par le frottement + une qui vient du point d'attache en haut, et une autre qui vient du point d'attache en bas. La résultante des trois est nulle, et cela implique que la force de frottement doit compenser aussi les composantes transversales de ces deux réactions.
    Comme les moments de ces deux forces au point de friction sont opposés, si les distances entre les points d'attache et le point de friction se sont pas égales, les deux composantes transversales ne s'équilibrent pas.
    Par contre, je me suis trompé de sens : avec une distance plus grande du coté haut, leur résultante sera vers l'extérieur. Pour compenser, la force de frottement sur les plaquettes pointe vers l'intérieur, et donc celle subie par le disque pointe vers l'extérieur, ce qui doit être compensé par l'élasticité de la couronne, pour que la résultante des deux soit bien, comme tu l'indiques, colinéaire à la vitesse
    Dernière modification par Resartus ; 08/02/2020 à 14h33.
    invitef29758b5
    Tu prends le problème à l' envers .
    La force de frottement est définie et ce sont les forces sur les fixations qui s' adaptent .
    Fais un dessin , ce sera plus clair .
    Resartus
    Oups, en effet, grooosse bétise de ma part
    j'avais oublié que le frottement dynamique est toujours opposé à la vitesse
    Gwinver
    harmoniciste
    Les sens différents que tu me montres semblent juste dus aux deux faces qui sont photographiées, mais les rayons me semblent toujours travailler en compression.
    harmoniciste
    Je n'ai pas bien compris ton explication. Je tente la mienne, en supposant que la couronne extérieure est indéformable vu sa largeur:
Affichages : 139
Taille : 11,6 Ko
    Avec cette orientation inverse de celle des vélos, des rayons caricaturaux pourraient n’être que de fins fils travaillant uniquement en traction d'où une masse minimale. La force de frottement F0 tend à soulever le disque par rapport au moyeu et seuls les tensions produites par les rayons supérieurs (1, 2 et 6) s’y opposent, les fils 3,4, et 5 ne pouvant produire qu'une poussée nulle.
    On a alors: F0 = F1 + F2 sin30° + F6 sin30° (en projection sur y)
    et 0 = F2 cos30° + F6 cos 30° (en projection sur x) D'où une traction égale dans les rayons 2 et 6
    et pour les moments: F0*R = F1*r + F2*r + F6*r (Je ne sais pas encore que vaut F2 par rapport à F1)
    En sens inverse, ce sont les rayons inférieurs qui subiraient ces efforts en compression et résister au flambage
    J'oublie quelque-choses?
    Merci pour vos commentaires.
    Dernière modification par harmoniciste ; 09/02/2020 à 21h19.
  1. Frein de vélo
    Par inviteb3049e90 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 20h59
  2. Frein de vélo : couple de freinage ?
    Par invitebcdf61a9 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/11/2011, 11h06
  3. frein à disque
    Par inviteec17cc1e dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2011, 20h51
  4. Etude de cas statique : frein à disque de vtt/vélo
    Par invite1632a268 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2009, 02h25
