Un champ magnétique dissipe-t-il de l'énergie?
    ecolami
    Un champ magnétique dissipe-t-il (lentement) de l'énergie? ou plutôt est-ce qu'un aimant permanent peut-il finir par perdre son aimantation au bout d'un très long temps?
    Je pose la question parce que j'ai lu que les trous noirs pouvaient ++s'évaporer en dissipant leur énergie gravitationnelle++ chose qui me laisse perplexe.
    Re : Un champ magnétique dissipe-t-il de l'énergie?
    je ne vois pas trop le rapport mais oui un aimant fini par se désaimanter au bout d'un certain temps, mais cela dépend de l'aimant .
    Dernière modification par jiherve ; 08/02/2020 à 20h56.
    Resartus
    Plusieurs éléments de réponse :
    1) Il faut de l'énergie pour créer un champ magnétique fixe classique avec des courants, mais ensuite il ne dépense pas d'énergie et peut subsister indéfiniment : Par exemple, le champ créé par un courant supraconducteur
    2) Dans un aimant, le champ magnétique macroscopique est créé par des spins microscopiques alignés. il resterait identique à lui-même indéfiniment s'il n'y avait pas plusieurs sources de perturbation :
    a) l'agitation thermique qui peut faire basculer un certain nombre de ces spins
    b) les interactions avec d'autres objets ou champs externes
    Et toutes ces causes finissent par diminuer l'aimantation globale
    3) En théorie quantique, c'est nettement plus compliqué : le champ ne peut pas être constant, et il y aura toujours des fluctuations de champ de courte durée. Dans certaines circonstances très extrêmes (notamment à la périphérie d'un trou noir), ces fluctuations peuvent se traduire par une perte d'énergie. Mais c'est à des échelles de temps très longues
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    ecolami
    Dans l'exemple que j'ai choisi je n'ai pas indiqué si l'aimant était au voisinage d'objets sur lesquels il pouvait agir. Pour cet exemple l'aimant est éloigné de ces sources de perturbations.
    La réponse est peut être différente si les deux pôles sont refermés avec une barre de fer.
    Que l'agitation thermique a température AMBIANTE puisse faire basculer des spins semble étonnant, je ne dis pas impossible...
    Resartus
    Pour qu'un domaine du matériau change d'orientation, il faut qu'un nombre suffisant des changements spontanés d'orientation des spins qu'ils contient (et qui sont bien dus à l'agitation thermique) ait lieu simultanément. Sinon, la force de rappel des autres spins est telle qu'il reprend son orientation macroscopique globale.
    C'est pour cela que la vitesse de désaimantation spontanée diminue exponentiellement avec l'écart à la température de Curie, et avec la taille moyenne des domaines magnetiques. C'est sûr que cela ne fait pas beaucoup à température ordinaire et pour des aimants du commerce, par rapport aux autres causes externes. Mais comme tu parlais aussi d'évaporation de trous noirs, qui se chiffrent en milliards d'années...
    ecolami
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Merci pour ces réponses!
  1. Peut on récupérer l'énergie du CHAMP MAGNETIQUE terrestre ?
    Par invitea68374db dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/10/2018, 12h37
  2. Energie du champ magnétique terrestre
    Par invite9a068b0e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/04/2011, 16h43
  3. champ magnetique et energie potentielle->pb dvt limité...
    Par invite3067f923 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2008, 12h33
  4. énergie fournie par un champ magnétique
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2005, 13h07
  5. Energie ds le champ magnétique et électrique
    Par inviteebb859c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2005, 11h52
