Mesure de vibration
Mesure de vibration
    invitedf5299f4
    Mesure de vibration
    Bonjour a tous.
    Quelqu'un pourrait il me donner des renseignement sur la mesure de vibration.
    je doit réaliser une appli qui mesure ces vibrations sur une machine qui décrit un cercle (~1Hz).
    J'aimerai connaitre les équations à utilser pour passer de l'accélération mesurée à la position.
    J'ai celle-ci mais je doute : P= A/(2Pi*f)².
    Voilà.
    Merci d'avance.
    yahou
    Re : Mesure de vibration
    Par définition, la position est obtenue en intégrant deux fois l'accélération par rapport au temps. La formule que tu donnes est un cas particulier ; elle est valable si la vibration est sinusoïdale de fréquence f.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invitedf5299f4
    D'abord merci pour ta réponse.
    Mon appli utilise un module spécialisé.
    Ce module permet de faire une double intégration d'un signal acquis avec deux accélérometres.
    Le signal intégré deux fois est alors filtré par un filtre passe-haut (butterworth 1Hz).le résultat est en attaché.
    phuphus
    Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de manières d'intégrer un signal en numérique... La derni_re fois que je me suis attaqué à cela, je l'ai fait par un filtre passe-bas butterworth d'ordre 2, avec le gain qui allait bien en fonction de la fréquence de coupure.
    Le mieux pour vérifier que ton logiciel fonctionne correctement est de faire un essai avec les calibreurs des accéléromètres, puisque ceux-ci délibrent normalement une vibrations dont la fréquuence, l'accélération, la vitesse et le déplacement sont connues.
    Sinon, si la double intégration est faite correctement, assure-toi tout de même que le passe-haut n'introduit pas un déphasage au final...
    invitedf5299f4
    Pourrais-tu me dire comment tu calcul la fréquence de coupure du passe bas pour obtnir une double intégration correcte.
    Merci.
    invitedf5299f4
    Je viend d'y penser, est-ce possible de réaliser ce type d'intégration (avec un passe bas 2nd ordre) sur un filtre numérique (de type butterworth)? (il n'y aurait pas une histoire de compensation?)
  1. Vibration
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 09h07
  2. Generateur de vibration
    Par invite282694fe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2007, 19h52
  3. Vibration
    Par invitea7dc4381 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 16h03
  4. Vibration
    Par inviteafcb7a2f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 23h17
  5. vibration
    Par invitef42c7f9c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2004, 18h48
