l'énergie potentielle électromagnétique
    Seirios
    Salut à tous,
    j'ai lu récemment que lorsque l'on rapprochait deux protons, l'énergie potentielle contenue par ces protons diminuait en émettant de l'énergie. C'est pour ça que la masse d'un noyau atomique est plus faible que la masse des nucléons prient séparément, parce que l'énergie des nucléons du noyau est moins importante que celle des nucléons prient à part.
    Pourtant, si l'on rapprochait deux aimants de même charge, l'énergie cinétique de ces aimants serait plus importante si l'on les lâchait lorsque ceux-ci sont très près, que lorsqu'ils seraient éloignés. Donc l'énergie potentielle entre deux charges ne devrait-elle pas augmentée lorsque la distance entre ces charges diminue ? D'ailleurs quelle est l'expression mathématique décrivant l'énergie potentielle dû à la force électromagnétique ?
    Phys2
    invite3d779cae
    Re : l'énergie potentielle électromagnétique
    Alors quand on rapproche plusieurs nucléons il y a 2 interactions a prendre en compte : l'interaction electromagnétique et l'interaction forte.
    L'intensité de l'interaction electromagnétique est inversement proportionnelle a la distance au carrée, par contre l'interaction forte dépend d'un terme en exponentiel.
    Cela veut dire qu'a une distance "importante" le terme en exponentiel est négligeable, c'est donc la force de répulsion electromagnétique qui a le dessus. A tres faible distance le terme en exponentiel n'est de loin plus négligeable et même il prend le dessus. C'est a ce moment la que les 2 protons peuvent "coller" ensemble de maniere a provoquer une fusion nucléaire.
    Ca explique pourquoi il faut des température et de pressions enorme pour générer ce genre de phénomène, au debut il faut vaincre la force electromagnétique mais apres l'energie potentiel de la force forte libere énormément d'energie.
    Seirios
    Est-ce que tu pourrais développer, parce que je n'arrive pas à voir pourquoi la force forte fait émettre de l'énergie à un proton en attirant celui-ci.
    invite3d779cae
    C'est exactement le même cas que si tu laisse tomber une balle d'une certaine hauteur ! Au début la balle ne possede que de l'energie potentiel, puis au fur et a mesure de sa chute cette energie potentiel se transforme en energie cinetique.
    Dans le cas de 2 protons c'est la même chose s'il n'y avait que la force forte, les 2 protons se rueraient l'un sur l'autre et libereraient énormément d'energie. Le seul probleme c'est qu'ils sont tous les 2 chargé + donc pour y arriver il faut vaincre la force de répulsion electrostatique.
    Seirios
    Ah oui c'est vrai ! Je ne me concentrais pas sur la bonne force.
  1. L'énergie potentielle d'un électron
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2010, 03h11
  2. Exercice difficile sur l'énergie potentielle
    Par invite578a52ab dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2010, 00h14
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2006, 22h20
  4. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 16h41
  5. Expression de l'énergie électromagnétique
    Par inviteae2cd993 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 19h29
