Pourquoi la chaleur ne produit pas de courant électrique alors que le courant produit de la chaleur
    andretou
    On sait qu'une variation de champ magnétique produit un courant électrique, et que réciproquement un courant électrique génère un champ magnétique.
    Mais si un courant électrique produit de la chaleur en passant dans une résistance, alors pour quelle raison en l'absence de courant électrique le fait de chauffer la résistance ne produit pas de courant électrique ?
    Autrement dit, pourquoi n'y a-t-il pas de relation de cause à effet réciproque entre l'électricité et la chaleur, alors qu'il y a une relation de cause à effet réciproque entre l'électricité et le magnétisme ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    jacknicklaus
    Re : Pourquoi la chaleur ne produit pas de courant électrique alors que le courant produit de la cha
    Une pierre qui tombe sur une autre immobile transfère une partie de son énergie cinétique en énergie thermique, qui chauffe la pierre immobile.
    Pourquoi en chauffant la pierre immobile, on n'expédie pas dans les airs une autre pierre posée sur elle ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Pour donner une réponse plus précise:
    Quand un courant électrique* parcours un conducteur classique**, il y a un flux d'électrons qui se déplacent dans le conducteur. Il arrive que des électrons entrent en collision avec des défauts du conducteur (clivage cristallin, présence d'impuretés...). Lors d'une telle collision, l'électron en question transmet une partie de son énergie cinétique aux atomes environnant qui se mettent à vibrer un peu plus. C'est l'effet Joule.
    Lorsque vous chauffez un conducteur, vous amplifiez le mouvement de vibration moyen des atomes de celui-ci. Cependant, même si des électrons parviennent alors à momentanément quitter leurs atomes respectifs, ceux-ci sont envoyé "valser" dans tous les sens. Il n'y a pas un flux net d'électrons dans une direction ou une autre et donc pas de courant.
    *Je prend ici un courant continu.
    **Qui obéit à la loi classique U = RI (tension = résistance * courant). J'exclus ici le cas des supra-conducteurs.
    A noter que dans certaines conditions particulières, il est possible de produire un (faible) courant électrique entre des conducteurs de natures différentes portés à des températures différentes. C'est l'effet Seebeck https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    ce que je voulais dire par là, c'est vous inciter à regarder du côté des notions d'irréversibilité. Et notamment, en thermodynamique, de considérer la problématique de transformation de chaleur en travail (mécanique ou autre).
    ROBERTO HUGO COELLO
    Vous pouvez mettre deux feuilles de métal dans un récipient avec de l’eau, une lamina froid et l’autre chaud et mesurer avec un voltmètre et vous verrez qu’il ya le courant
    obi76
    Citation Envoyé par ROBERTO HUGO COELLO Voir le message
    pour commencer, un courant se mesure avec un ampèremètre.
    Pour continuer, non.
    penthode
    Et plus généralement le principe d'entropie
    Mais je crains qu'on tape un peu fort
    andretou
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Merci pour ces informations. De liens en liens, j'ai découvert l'existence de l'effet thermoélectrique et de la thermopile...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermopile
    Donc la chaleur peut en effet produire un courant électrique dans certaines conditions particulières.
    Mais on est loin de la nature symétrique qui caractérise la relation entre l'électricité et le magnétisme.
    Existe-t-il en physique d'autres phénomènes de cause à effet réciproques ?
    Ou le couple électricité-magnétisme constitue-t-il une exception ?
    roro222
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Salut
    L'effet piézoélectrique
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite44510b00
    Faible certes, mais certaines sondes spatiales fonctionnent grâce à cela depuis des décennies.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    En effet, je n'y avais pas pensé sur le moment. Comme sondes équipées de thermocouples, on peut notamment citer New Horizon.
    Merci de la remarque.
    andretou
    Question subsidiaire ! Sur les sondes spatiales, quels sont les types d'instruments ou d'appareils qui utilisent préférentiellement les thermocouples ?
    Deedee81
    La question est bizarre. Sur les sondes il y a une alimentation : panneaux solaires, batteries, piles à combustible ou thermocouple (avec une source de chaleur radioactive).
    Et tous les appareils et instruments de la sonde utilisent la source d'alimentation.
    Un trucmachin qui a besoin d'un milliampère est très content quand on lui donne un milliampère, peu importe avec quoi.
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/02/2020 à 10h10.
    invite44510b00
    Question plus que bizarre.
    Les sondes spatiales destinées à l'espace lointain sont intégralement alimentées par générateurs thermo-isotopiques, donc via des thermocouples (la source froide étant évidente) :les sondes Voyager sont l'archétype de ce type d'utilisation; leurs générateurs continuent à fonctionner avec une perte de puissance après plus de 40 ans, dans une région de l'espace où les panneaux solaires seraient parfaitement inutiles
    https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/
    Celles destinées à l'espace proche sont alimentées via panneau solaires (toute règle ayant ses exceptions).
    Deedee81
    Petit détail : il est clair qu'avec ce type d'alimentation, il faut des appareils extrêmement peu gourmand. Faut pas un truc consommant un mégawatt
    On utilise ou on conçoit donc des dispositifs extrêmement peu gourmand en énergie.
    Mais alors c'est plus une question pour le forum d'astronautique voire d'électronique pour certains aspects.
    invite44510b00
    Pour fixer les idées :
    - Dans le cas des sondes Voyager, la puissance disponible au lancement était de 470W (on met les générateurs radio-isotopiques en place le plus tard possible, car ils se refroidissent très mal sous la coiffe et il n'y a bien sur aucun moyen de les mettre en pause); on doit en être à moins de la moitié actuellement.
    - Curiosity utilise un modèle "standard" de 125W ( https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-...ic_generator); c'est le seul robot martien utilisant ce système.
    - La rapport poids/puissance des RTG n'est pas très intéressant (de l'ordre de 2 à 3W/kg) : on peut sans doute faire mieux avec de nouveaux alliages pour les thermocouples pour augmenter le rendement.
    andretou
    Ok. Mais est-ce qu'un thermocouple permet à une sonde de faire autre chose que d'envoyer un signal radio ?
    arbanais83
    Et comme sondes équipées de thermocouples, certaines ont défrayé la chronique lors de la catastrophe de Fukushima.
    La chaleur produite au coeur des réacteurs devaient être relevé avec ces sondes termocouples qui n'ont pas donné des résultats très probants.
    Je ne comprend pas pourquoi vous vous posez cette question, à laquelle deux réponses ont déjà été apportées (par Deedee81 et Fustigator).
    Je tente une troisième réponse du même tonneau: un thermocouple produit de l'électricité, électricité qui est ensuite utilisée par les instruments de la sonde. Votre question reformulée est donc:
    "Mais que peut faire avec de l'électricité à part envoyer des ondes radios ?"
    Vous savez sûrement de vous-même apporter plusieurs réponses à cette dernière question (sinon, je ne peux plus rien pour vous).
    albanxiii
    Note aux intervenants : allez lire les fils initiés par andretou, vous verrez assez vite qu'il est dans sa technique habituelle.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    andretou
    Juste une précision svp : s'agit-il de la puissance générée par les thermocouples ?
    Si oui, alors ma dernière question est sans objet (et désolé pour le malentendu).
    Deedee81
    Oui, c'est ça.
    XK150
    Re ,
    Ce que vous devez savoir sur les générateurs thermoélectriques à radio isotopes est ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A...0_radioisotope
    Perso , pour moi un thermocouple , c' est une sonde ( en général de faibles à très faibles dimensions , d'où leur intérêt ) servant à mesurer des températures .
    Ici , on a affaire à des éléments thermoélectriques dont on cherche à extraire de la puissance , ce qui n'est pas le cas " du thermocouple " basique .
    Encore une fois , c'est une distinction personnelle , mais qui existe aussi clairement dans la littérature et qui peut aider à la compréhension pour une personne non spécialiste .
    Deedee81
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    C'est une très bonne remarque ça en fait. Ca implique quelques différences technologiques (dans le thermotrucmachin, pas dans les appareils alimentés). C'est bien décrit dans le lien que tu as donné. Merci,
  1. La masse produit-elle de la chaleur ?
    Par andretou dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2019, 15h06
  2. Comment sont produit le Feu ou la chaleur?
    Par invite8ee81e7a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2011, 13h32
  3. [Blanc] seche linge ne produit plus de chaleur
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 11h41
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 09h47
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 01/09/2005, 22h22
