Calcul thermique enceinte immergée
    invite910d32ad
    Voilà mon problème: on a une électronique qui dissipe une puissance P=250W.
    Cette électronique est enfermée dans une enceinte étanche en acier, de diamètre 1m, de longueur 2m et d'épaisseur 6mm. L'enceinte est remplie d'air à pression atmosphérique. La température de l'air initiale est 20°C.
    L'enceinte est plongée dans de l'eau à 20°C pour refroidissement.
    Je souhaite estimer la température maximum de l'électronique.
    Comment puis-je faire ? Il y aura de la convection dans l'air autour de l'électronique, de la conduction dans l'acier et la convection dans l'eau.
    merci pour votre aide !
    RomVi
    Re : Calcul thermique enceinte immergée
    Le facteur vraiment limitant est la convection autour de la carte, les autres ont une influence anecdotique. Pour calculer la température à l'équilibre il faut disposer de beaucoup de détails (orientation de la carte, taille des composants qui chauffent, espace autour de la carte etc).
    invite910d32ad
    En première approximation, on considère que la dissipation se fait uniformément sur la carte électronique.
    RomVi
    Et quelle taille fait cette carte ?
    invite910d32ad
    300mm par 400mm
    RomVi
    Fute d'une géométrie précise on peut déjà faire une approximation :
    0.3 x 0.4 x 2 ( si 2 faces sont exposées), soit 0.24m²
    1m² dissipe environ 10W par convection et rayonnement lorsque la température est 1°C au dessus de l'ambiant.
    250 /(10 x 0.24) = 104°C au dessus de l'ambiant.
    Visiblement il te faudra un bon dissipateur. L'idéal serait même d'utiliser la cloison en métal qui est en contact avec l'eau pour le faire.
    invite910d32ad
    Merci pour cette réponse. D'où vient ces 10W par m² de dissipation par convection et rayonnement ?
    Y-a-t-il un moyen de calculer analytiquement l'élévation de température en fonction des dimensions de l'enceinte, des phénomènes de convection dans l'air, etc... ?
    MErci !
    RomVi
    Il s'agit d'un coefficient moyen qui colle assez bien à la réalité. Pour affiner l'approche il faut prendre en compte de nombreux paramètres :
    - L'emplacement, la nature des points chauds
    - La conductivité du circuit, son émissivité, son inclinaison
    - L'environnement du circuit.
    Il est possible de faire une simulation rigoureuse par calcul numérique, sur solidworks par exemple, mais il faut bien connaitre le domaine.
    invite910d32ad
    Merci pour ces réponses. On va faire une simulation sur Ansys Mechanical (et pas la version Fluent). Mais on ne pourra pas forcément modéliser correctement la convection.
    Est-ce que finalement le rayonnement n'est pas prédominant sur la convection ?
    Merci.
    RomVi
    Non, avec des matériaux non métalliques et à une température qui reste inférieure à 100°C ou proche la part radiative est environ égale à la part convective. Avec des métaux la part convective est dominante.
  1. Calcul de fuite entre une enceinte et la pression atmosphérique
    Par invite465d3c4d dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/06/2014, 14h43
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 22/03/2013, 10h36
  3. Calcul de la température intérieure d'une enceinte fermée
    Par invite032bc05b dans le forum Physique
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/06/2012, 18h40
  4. Calcul et simulation d'une enceinte acoustique
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 18h58
