Déplacement d'un objet d'un point A à B
    invite2aa42037
    Je cherche à déplacer un objet d'un point A à un point B (et uniquement ces deux points, donc un déplacement "discret" si on peut dire).
    Sauf que je ne sais ABSOLUMENT PAS comment m'y prendre, je suis parti sur l'utilisation de vérin (pneumatique ou électrique ?) mais si vous avez d'autres idées je suis preneur !
    Voici les caractéristiques fondamentales :
    -Le déplacement doit se faire en moins de 10ms du point A au point B
    -La distance sera d'à peu près 10cm
    -La masse totale sera d'à peu près 400g
    -La surface qui va frotter l'air sera d'à peu près 30cm²
    Y'aurait-il d'autres données nécessaires ?
    Par ailleurs, je n'ai aucun ordre de grandeur, une telle vitesse (10m/s) est-ce réalisable à l'aide de vérin ou d'autre technologie ?
    Merci à vous !
    Black Jack 2
    Re : Déplacement d'un objet d'un point A à B
    Quelques chiffres en passant :
    10 cm en 10 ms --> vitesse moyenne = 0,1/0,01 = 10 m/s
    L'objet doit accélérer et puis freiner (je présume) pour arriver en B à vitesse nulle.
    Supposons une accélération constante sur 5 cm et puis une décélération constante sur les 5 derniers cm.
    La vitesse max sera alors de 20 m/s (pour que le moyenne soit de 10 m/s).
    On aura donc une accélération a = delta v/delat t = 20/(5.10^-3) = 4000 m/s²
    Donc un effort (hors frottement à faire sur l'objet de F = m.a = 0,4 * 4000 = 1600 N
    Donc Force de 1600 N pendant 5 ms pour mise en vitesse et puis force 1600 N, mais de sens contraire pendant les 5 ms suivante pour ralentissement.
    Ceci sans compter le déplacement du "machin, (vérin ou autre) qui est sensé faire de travail.
    Cette force supplémentaire (pour déplacer "l'outil" risque de na pas être négligeable, vu la force utile qu'il est sensé fournir).
    L'accélération estimée et les efforts résultants me semblent rebutants ...
    Peut pas vraiment en dire plus sans mieux connaître l''application visée.
    Deedee81
    Doublon avec :
    https://forums.futura-sciences.com/t...int-a-a-b.html
    Je rappelle que les doublons sont interdit. Vu le nombre de réponses déjà données en technologie, je ferme ici et invite à continuer là-bas.
    Merci,
  1. Determiner déplacement d'un point resistance des materiaux
    Par invite15c94a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2019, 10h21
  2. Cinématique du point : déplacement.
    Par invite25f9d623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2012, 12h56
  3. Déplacement d'un point soumis à charge répartie
    Par invite615a1614 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 19h47
  4. calcul de l'effort necessaire au deplacement d'un objet
    Par invite89b576e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 16h15
  5. Point isobestique et déplacement hypsochrome
    Par invite0b5e15a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 14h27
