Moment d'inertie
Moment d'inertie
    invite8b73668c
    Moment d'inertie
    Bonjour, j'ai fait le tour du forum et je n'ai pas trouvé réponse à ma question ( avec utilisation de la touche F3 je précise ).
    En fait nous avons un système simple, à savoir : une tige homogène, un disque homogène (cf image ) et nous souhaitons déterminer la matrice d'inertie.
    Je suis parti de :
    avec : Puis :
    Cela va vous paraître étrange mais je ne sais pas comment m'y prendre pour
    avec un point c de mass M
    Si vous pouviez m'aider ce serait vraiment sympa.
    Merci d'avance.
    Cdt.Nom : moment inertie.jpg
Affichages : 2356
Taille : 48,6 Ko
    invitef29758b5
    Re : Moment d'inertie
    Salut
    ∑miri²
    comme d' hab
    invite8b73668c
    J'étais tenté de dire et du coup Huygens : Mais ça me semble faux...
    Black Jack 2
    - Calculer le moment d'inertie du disque par rapport à son axe.
    - Calculer le moment d'inertie du disque par rapport à l'axe en O (par ligne précédente + Huygens)
    - Calculer le moment d'inertie de la tige par rapport à un axe passant par son milieu (et perpendiculaire à l'axe de la tige)
    - Calculer le moment d'inertie de la tige par rapport par rapport à l'axe en O (par ligne précédente + Huygens)
    - Calculer le moment d'inertie de l'ensemble disque + tige par rapport par rapport à l'axe en O en ajoutant les 2eme et 4eme ligne de ce message.
    invite8b73668c
    Merci pour la réponse, j'ai fait la tige, je bloque pour D_c
    invitef29758b5
    théorème de transport (Huygens-Steiner)
    invite8b73668c
    @Dynamix Donc ma matrice est la bonne ?
    Black Jack 2
    Si tu "as fait" la tige, pas de raison de bloquer sur le disque, c'est plus simple.
    Qu'as-tu trouvé pour la tige ?
    invite8b73668c
    @ BlaclJack2
    La matrice du premier message
    invite8b73668c
    @Black Jack 2 : pour le tige :
    ; on projette sur x ;
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par lidlkidjoe Voir le message
    Je ne vois pas comment tu peux avoir des produits d' inertie nuls .
    invite8b73668c
    Pour moi on peu prendre le pendule à n'importe quel moment du coup je le met selon x et pour la tige :
    Nous n'avons rien selon y et z pour la tige donc les produits d'inertie sont nuls non ?
    Black Jack 2
    Ce qui m'intéresse est une solution type I = ...
    Pour la tige :
    IG = mL²/12 ... si le diamètre est < < < L (par rapport à un axe passant par le centre d'inertie G de la tige et perpendiculaire à la tige)
    Pour le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe passant par O.
    La distance OG = L/2 et donc par Huygens, il faut ajouter m*(L/2)² à ce qui a été trouvé ci-dessus.
    IO= mL²/12 + m.(L/2)² (par rapport à l'axe passant par O, bout de la tige et perpendiculaire à la tige)
    IO = mL²/3 (1)
    Ceci n'est vrai que pour une tige très "fine".
    Si on une tige cylindrique de longueur L et de rayon r, alors on arrive à : IO = mL³/3 * (1 + 3/4.(r/L)²)
    et bien entendu si r --> 0, on retombe sur l'expression (1)
    En utilisant la même méthode pour le disque ... c'est quasi instantané.
    - Moment d'inertie du disque par rapport à un axe passant par son centre (et perpendiculaire au disque) : IG = ...
    - Le G du disque est à une distance L+R du point O --> (par Huygens), pour trouver le moment d'inertie par rapport à l'axe passant par O et ..., il faut ajouter à la ligne précédente : Md * (R+L)²
    C'est immédiat, pas besoin de matrice et tout le toin-toin.
    invite8b73668c
    @ Black Jack 2 , pour le TD, il nous est demandé de manipuler l'opérateur d'inertie qui donne pour le système 3 opérateurs.
    J'aurais dû le préciser. Sinon évidemment je n'aurais pas forcément utilisé cette méthode.
    Black Jack 2
    Rebonsoir,
    Attention, j'ai décrit le calcul comme si on avait le disque au bout de la tige ... si c'est attaché comme sur le dessin, la distance entre le centre du disque et O est L et pas (L+R) ... en tenir compte.
    gts2
    Oui, mais pas avec les xyz de votre dessin.
    Votre axe des x, pour le calcul, est colinéaire à la tige.
    invite8b73668c
    @gts2 , si on place le pendule a = 0 , ça ne fonctionne pas ? en plaçant o au centre d'un cercle trigo
    invitef29758b5
    Rappel :
    La matrice est diagonale quand les axes sont les axes principaux d' inertie .
    Les axes principaux d' inertie passent par le centre de masse (=centre d' inertie) .
    y et z ne passent pas par le centre d' inertie .
    Un peu de lecture :
    http://scienc.industrielles.free.fr/...39;inertie.htm
    gts2
    @gts2 , si on place le pendule à = 0 , ça ne fonctionne pas ?
    La direction des axes est la bonne, mais ce ne sont pas les bons axes, à = 0, la tige est porté par Oy pas Ox.
    invite8b73668c
    @Dynamix , @gts2 , d'accord , merci pour le lien ( déjà lu ) je n'avais pas bien compris en fait... Si je centre le repère en C, y selon la tige alors ce sera plus facile, j'aurai mes axes de symétrie au bon endroit.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 20h38
  4. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 20h23
  5. Différence entre inertie et moment d'inertie
    Par invite04603ddd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 10h15
