Mouvement de rotation autour d'un axe fixe
    invitee3183ada
    bonjour à tous
    je bloque sur cette question vu que cette situation ne m'est pas vraiment famillière
    y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer juste l'exercice je ne veux pas de reponses mais juste une clarification de ce systeme
    Nom : 20200331_122859.jpg
Affichages : 1301
Taille : 93,0 Ko
    gts2
    Re : Mouvement de rotation autour d'un axe fixe
    Qu'entendez vous par "pas familière" :
    PFD d'un solide en rotation autour d'un axe fixe ?
    Calcul du moment d'inertie ?
    invitee3183ada
    je parle du systeme qui est un cylindre plus une tige
    invitee3183ada
    est ce que le moment d'inertie dans ce cas est la somme du moment dinertie de la tige plus celui du cylindre?
    gts2
    Donc le problème est le calcul du moment d'inertie : c'est simple, par définition, les moments d'inertie s'ajoutent.
    invitee3183ada
    mais je ne vois pas comment je vais faire entrer la tige dans les calculs puisque le fil est enroulé sur le cylindre?
    gts2
    Le texte dit "une tige fixée au cylindre" donc le cylindre et la tige forme un solide unique dont il s'agit simplement de calculer le moment d'inertie.
    invitee3183ada
    merci beaucoup maintenant c'est clair
  1. Tige en rotation autour d'un axe fixe
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2017, 19h02
  2. Mouvement rotation autour d'un axe fixe
    Par invitee41b94a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2015, 22h48
  3. Rotation autour d'un axe fixe (L2)
    Par invite2a162139 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2015, 15h19
  4. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 17h11
  5. travail d'une force en rotation autour d'un axe fixe.
    Par invite374ee973 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h15
