je désire faire fonctionner un petit groupe électrogène dans un local ''fermé'' (porte entrouverte) un petit mazet (pour ranger les outils de jardin).
Comment dimensionner le diamètre de la rallonge souple.
Le moteur fait 220 cm3 il tourne à 3000 t/mn (50t/s) il aspire 0.22*50=11L/s. Sur le forum ''motorlegend'' la température des gaz à l'échappement 1er partie je pense au coude sorti moteur est donné entre je site :
''800~900°C a pleine charge, de 550~650°C a moyenne charge, et de l'ordre de 250°C au ralenti'' pour un moteur qui tourne en pleine charge à 13000t/mn et fait 800Cm3.
Si je prend 300°C en sortie de l’échappement de mon petit 220 cm3 à 3000t/mn je pense être très optimiste.
https://forums.motorlegend.com/forum...3%A9chappement
fin de page 1
Ce site donne la masse volumique de l'air 1,2kg/m3 à 25°C et 0,6 kg/m3 à 300°C, le volume massique double donc.(2 éme graphique)
https://www.engineeringtoolbox.com/a...ies-d_156.html
Puis je dire que en sortie de l’échappement le volume de gaz est 2 fois celui de l'entrée (en négligeant plus de ''truc'' nature du gaz, vitesse...)
Et surtout quel diamètre pour la rallonge 25, 28 42 mm... pour une longueur de 1,5m horizontale ou 1,3m verticale mais avec un coude.
