conversion du ppm et mg/m3 au g/km
    invite9a331510
    existe-il une formule de conversion pour passer du ppm et mg/m3 au g/km pour les gaz d'échappement ds véhicules??????
    merci d'avance
    XK150
    Re : conversion du ppm et mg/m3 au g/km
    Bonjour ,
    Vaut mieux essayer de réfléchir ... ppm , c'est un rapport . Dans votre cas , un rapport de quoi , de quelle unité ?
    ( Normalement , dans ce cas particulier , je le sais peut être , mais je voudrais votre confirmation ) .
    Ernum
    Citation Envoyé par sofianemeddah Voir le message
    ...mg/m3 au g/km ...
    il n'y a pas un problème dans les unités là?
    FC05
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    Sauf si tu multiplie par un truc homogène à un volume par unité de distance, le volume de gaz émit chaque km par une voiture.
    Mais ce n'est pas exactement une convertion.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Ernum
    Merci,
    c'est vrai que est équivalent à , si c'est comme ça que je dois le comprendre.
    invite9a331510
    bonjour XK150
    dans ce cas le ppm est rapport de volume, il s'agit d'une concentration d'un gaz dans l'air
    merci pour votre aide d'avance
    XK150
    Re ,
    Alors , pour la première question , il suffit de transformer le volume de gaz à la pression atmosphérique en masse et vous aurez des mg de gaz par m3 d'air .
    invite9a331510
    Re
    mon problème c'été pas mg/m3 mais de passer du ppm au mg/km
    XK150
    Les mg par m3 , c'est par m3 de gaz d'échappement ????
    FC05
    J'ai expliqué : il faut savoir combien de m3 sont relâchés chaque km.
    Ca peut se calculer en gros avec la consommation du vehicule.
    invite9a331510
    oui exactement XK150
    XK150
    Alors question FC05 : combien de m3 de gaz d'échappement sont ils rejetés par km , par le véhicule X , utlisé dans les conditions à définir ?
    Car le volume de gaz d'échappement par km , n'est pas une constante physique .
    FC05
    Oui, tout à fait.
    Je disais "calculer en gros".
    Avec la consommation en essence on peut calculer la quantité de gaz qui sort.
    Ca va dépendre de la richesse bien entendu.
    Les impuretés étant en ppm on peut les négliger et comme c'est une estimation, considerer la combustion comme totale.
  1. conversion
    Par invite70d7e11a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2014, 18h40
  2. conversion
    Par invite6489da61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2014, 17h32
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  4. conversion
    Par invite6ca4c783 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 08h16
  5. conversion AC/DC
    Par invitee9050b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h09
