Bonjour, pouvez-vous vérifier si l’explication suivante est correcte?
"On peut diviser l'atmosphère en 5 couches (en fonction de la variation de température suivant l'altitude). Les raisons de l'augmentation (+)/diminution (-) des température en augmentant l'altitude sont les suivantes :
1) troposphère : - car la lumière du soleil en arrivant sur la surface chauffe le sol et le sol chauffe à son tour cette couche => plus loin de la surface de la terre implique + froid
2) stratosphère : + car réaction ozone (O_3) avec UV => énergie thermique, et augmentation car les UV interagissent d'abord avec le début de la couche.
3) mésosphère : - car pression diminue avec altitude => température diminue avec altitude
4) thermosphère : + car réaction O_2 avec UV => énergie thermique, et augmentation car les UV interagissent d'abord avec le début de la couche.
5) exosphère : pas de molécule (en tout cas négligeable) => température constante et froide"
Merci pour votre réponse!
