Dimensionnement d'une pompe bélier
    invited5eef7c3
    J'ai récemment commencé mon stage en télétravail ce qui n'est pas facile, et j'ai actuellement un petit problème.
    Je dois lire une table de chute (je l'ai mis en pièce jointe) mais je n'ai aucune idée de comment faire
    La hauteur d'élévation et celle de chute sont égales et sont de 0.5m.
    Merci de votre aide
    Re : Dimensionnement d'une pompe bélier
    Bjr à toi,
    On ne t'as donné QUE ce tableau, SANS rien d'autre ?
    Voici ce que j'ai trouvé accompagnant ce tableau:
    Table de chuteLe diagramme suivant montre les hauteurs de chutes minimales et maximales qui correspondent à une hauteur d'élévation donnée ou, inversement, les hauteurs d'élévation minimales et maximales pour une hauteur de chute donnée.Exemple : - si la hauteur H d'élévation est 30 m, la hauteur h de chute doit être comprise entre 4.5 et 30 m- si la hauteur de chute est de 7.5 m, les hauteurs d'élévation possibles seront comprises entre 7.5 et 50
    Me demande si sur 50 cm, ça va faire qq chose !!
    BOB92
    Ben oui, Ya Ka tracer, pour avoir les valeurs ….. (puisque le graphe est linéaire sur des échelles log )
    Ou prendre les valeurs pour 5 m et diviser par 10 ! ..…
    invited5eef7c3
    Haaaaa
    Je suis bête des fois
    Merci du coup de main!!
    Pour le tableau effectivement je l'ai trouvé plus tard avec les infos que tu as donné f6bes, mais de base je l'avais trouvé sans rien...
    invited5eef7c3
    J'ai une autre difficulté, et je n'ai pas trouvé de réponse concluante malgré mes recherches.
    Lorsqu'on connaît un débit, comment retrouver la pression à partir de celui-ci? Théorème de Bernouilli? Même si il n'y a pas de changement de diamètre de la canalisation?
    invited5eef7c3
    Si quelqu'un avec des connaissances sur Bernoulli pouvait m'aider...
    La différence entre les 2 altitudes est de 1.5m donc je trouve ça.
    P+ρgz+(1/2) ρv²= constante
    P1+ρgz1+(1/2) ρv²1= P2+ρgz2+(1/2) ρv²2=
    P1 +ρg(z1-z2) = P2 + (1/2) ρ(v²2-V1²)
    P1-P2= ρ (0.5 (V2²-V1²) – 1.5g)
    Je cherche à exprimer la pression en fonction de la vitesse mais je ne sais plus quoi faire là...
    Loosgin
    Moi aussi, je suis un nouveau apprenant en mécanique des fluides.
    Je vais essayer de t'aider du mieux que je peux.
    Tu cherches à exprimer une différence de pression en fonction d'une différence de vitesse ? Connais-tu le débit ? La dimension de la surface à travers laquelle le liquide s'écoule ? Si c'est le cas, tu pourras poser une équation supplémentaire : l'équation du conservation du débit.
    Tu connais la valeur de quelle variable P1 ? P2 ? V1 ? V2 ?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 20/02/2020, 19h23
  2. coup de bélier à l'arrêt d'une pompe immergée
    Par patansouis dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 67
    Dernier message: 16/06/2018, 14h46
  3. Démarrage pompe - Coup de bélier
    Par invitedf9ed76e dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2017, 09h36
  4. [Thermique] Pompe de puits PAC : coups de bélier ! [résolu]
    Par invite5cb336d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h35
  5. Pompe à bélier, presque gratuit !!
    Par inviteed7336aa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/03/2005, 08h44
