relation entre le gradient de pression et le gradient de la masse volumique
    Loosgin
    Qui pourrait m'expliquer en détail le passage de ligne (pointé par l'accolade rouge) dans la photo suivante ?
    Nom : gradient.jpg
Affichages : 2229
Taille : 44,4 Ko
    Je ne comprends absolument pas comment il passe de la ligne à l'autre.
    Si vous pouvez m'expliquer ou me rediriger vers une source (que je n'ai pas trouvé).
    Je vous remercie pour votre lecture.
    Antonium
    Re : relation entre le gradient de pression et le gradient de la masse volumique
    C’est la règle de composition pour les dérivées.
    Ensuite dans ton exemple avec et sachant que la dérivée de par rapport à est en appliquant la formule on trouve bien le résultat donné pour chaque composante du gradient.
    gts2
    C'est simplement la dérivée d'une fonction :
    EDIT : grillé par @Antonium...
    Loosgin
    Super ! Merci à vous 2, je ne l'aurais pas deviné tout seul.
    gts2
    Remarque : une technique de calcul à retenir pour ce genre de cas : la dérivée logarithmique :
    On écrit et on différencie
    Une fois compris le principe, on n'écrit plus l'expression intermédiaire en log
  1. Relation entre la capacité thermique et la masse volumique
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2019, 17h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2017, 13h31
  3. Relation entre pression, débit volumique et surface
    Par invitea3492e47 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2014, 13h48
  4. Relation entre la masse volumique et la masse molaire
    Par invitef84b5b58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 12h59
  5. Formule relation masse volumique température pression air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 13h46
