Distance entre les ions
    invite07f2968c
    Bonjour, aidez-moi s'il vous plaît pour résoudre le problème avec la théorie cinétique des gaz. Je ne peux pas comprendre ce que je fais mal.
    Voici le problème:
    Le cristal de sel a une forme cubique et consiste en une alternance d'ions Na et Cl. Trouvez la distance moyenne "d" entre leurs centres si la densité de sel p = 2200 kg / m ^ 3.
    Nom : photo_2020-04-18_00-18-50.jpg
Affichages : 334
Taille : 132,7 Ko
    Merci pour vos réponses!
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Distance entre les ions
    Explique d’abord ce que tu as fait, même si ça ne marche pas. C’est spécifié dans A lire avant de poster.
    Opabinia
    ... résoudre le problème avec la théorie cinétique des gaz ...
    Le cristal de sel a une forme cubique et consiste en une alternance d'ions Na et Cl. Trouvez la distance moyenne "d" entre leurs centres si la densité de sel p = 2200 kg/m3
    La résolution ne fait pas appel à la théorie cinétique des gaz, mais à l'étude géométrique du réseau ionique.
    L'unité structurale que tu as représentée - qui n'est pas la maille du cristal mais à partir de laquelle on peut reconstituer l'édifice entier par juxtaposition et inversion - est un cube d'arête (d), qui contient en moyenne 1/2 paire d'ions (Na+, Cl-) puisque chacun des huit sommets où l'on trouve l'une de ces deux espèces est commun à huit cubes adjacents.
    L'édifice présente donc une masse volumique théorique:
    ρ = (MNa + MCl)/(2.NAd3)
    d'où:
    d = ((MNa + MCl)/(2.NAρ)1/3 .
    Tu as considéré un contenu matériel huit fois trop grand.
    Dernière modification par Opabinia ; 18/04/2020 à 07h37.
    invite07f2968c
    Je ne comprends pas très bien, je pensais que nous devions trouver l'arête d'un cube, non?
    FC05
    Ton problème n'est pas là.
    Comme dit, il faut tenir compte du fait que chaque atome au niveau d'un coin appartient à 8 cubes !
    L'erreur est donc au début de ton calcul. Calcul juste mis à part ça puisque tu trouves un resultat 8 fois trop grand.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite07f2968c
    Merci à tous, vous m'avez beaucoup aidé. J'ai compris comment résoudre ce problème.
  1. Réaction entre les ions fer (II) et les ions cérium (IV)
    Par invite319b6bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2015, 16h50
  2. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
  3. reaction entre les ions Cu²+(aq) et les ions hydroxyde HO-(aq)
    Par invite26ed695e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2004, 14h15
