Pression liquide
Pression liquide
    Mimiostro
    Pression liquide
    - présentation rapide : 58 ans, en préretraite, ingénieur de formation en informatique
    Si mes souvenirs sont bons, la pression de l'eau à la sortie d'un tuyau d'arrosage ou d'un appareil de jet dentaire est plus grande que à un mètre par exemple après la sortie.
    Pourtant l'impression en arrosant le jardin ou sur les gencives est inverse.
    Seulement une impression ? ou une réalité ayant une explication physique comme par exemple le fait que le fluide se charge d'air? La question est sans doute, probablement stupide, mais curieux de nature, les classes prépa et la thermo sont trop lointaines, alors je vous pose la question.
    Merci de satisfaire ma curiosité.
    Michel
    FC05
    Re : Pression liquide
    La vraie question est : qu'est ce que tu entends par "pression" ?
    Parce que dès que le fluide est sorti, il est à pression atmosphérique ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Loosgin
    Il me semble qu'il y a aussi la pression cinétique du fluide : (1/2)*m*v^2 et p-ê qu'effectivement, sous l'action de la pesanteur, celui-ci prend de la vitesse => une pression cinétique plus forte niveau du sol qu'à la sortie du tuyau.
    Dernière modification par Loosgin ; 28/04/2020 à 09h11.
    Mimiostro
    Bonjour, lorsque vous arrosez le jardin, vous pouvez faire un trou dans la terre, à la pression atmosphérique ce n'est pas possible. En fait bien sûr que à l'extérieur du tuyau, l'environnement est à la pression atmosphérique mais l'eau, elle, est à la pression produit par le système du réseau d'eau et diminue.
    Mimiostro
    Merci pour le retour, mes compétences ne me permette pas de valider ou non votre hypothèse,
    L'eau possède une énergie cinétique, donc elle déplace les montagnes, même si sa pression interne est la pression ambiante.
    invite9137ea99
    Votre interrogation trouve sa solution dans les réponses précédentes. Une confusion trouve souvent son origine entre la pression hydrostatique et pression dynamique.
    La pression hydrostatique, c'est la force exercée sur une unité de surface. Dans le cas d'un tuyau d'arrosage, lorsque l'embout terminal est fermé, elle dépend de la hauteur de la source d'eau (chateau d'eau) ou de l'équivalent de cette hauteur (pompe).* Pour qu'une pression hydrostatique existe, il lui faut un contenant, ici, le tuyau d'arrosage. Mais si l'embout est ouvert, le contenant devient énorme pour le jet sortant, et la pression chute.
    Reste alors l'énergie cinétique. Tout comme un projectile, l'eau est lancée à une certaine vitesse à la sortie du tuyau puis ralentit de par la résistance dans son parcours contre l'air.
    Mais par ailleurs, si l'eau peut encore effectuer une chute vers le bas, elle accélère et gagne donc en force. Si vous renversez un verre d'eau sur la tête d'un copain, l'effet ne sera pas le même si vous renversez ce même verre à partir d'un étage supérieur. Essayez, vous en aurez le coeur net. Bonne journée.
    Geo77b
    Quand on lave une voiture au jet, si on met la sortie du tuyau à quelques cm de la voiture, cela fait beaucoup moins de bruit que si on la met à un mètre ou deux.
    Je pense que l'eau doit se "grouper" en gouttes avec le temps de parcours (..."le fluide se charge d'air?"..) , ce qui donne une alternance de choc formant coup de bélier.
  1. Vide, liquide, air et pression
    Par invite2ea09531 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2020, 16h36
  2. Pression d'un liquide
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2017, 08h12
  3. Air Liquide Pression
    Par invite37c9216b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 06h10
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 24/02/2013, 19h20
  5. Pression atmosphérique sur liquide
    Par invitee94e8331 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2012, 19h52
