Equilibre statique
Equilibre statique
    invitee944986f
    Equilibre statique
    je n'arrive pas résoudre l'exercice suivant,
    Deux objets A et B de volumes différents sont reliés par un fil passant sur
    une poulie P et sont représentés dans une position d’équilibre (voir schéma ci-dessous).
    Cochez l’affirmation correcte.
    a. La masse de l’objet A doit être plus grande que la masse de l’objet B.
    b. La densité de l’objet A doit être supérieure à la densité de l’objet B.
    c. Le poids de l’objet A doit être plus grand que le poids de l’objet B.
    d. En réalité, les deux objets ne peuvent jamais être à l’équilibre.
    (la réponse est B)
    mon raisonnement:
    J'ai fait le schéma des forces (les poids des objet et les tensions dans le fil) et j'ai procédé par élimination.
    la (b) je l'avait éliminé directement par ce que je ne pense pas connaitre une formule qui expliquerait cette réponse, la (a) et la (c) sont identique car P=mg (g=constante) donc éliminé aussi.
    Du coup il me restait la (d).
    Mon raisonnement n'est pas bon et je ne vois pas comment appliquer la réponse (b).
    gts2
    Re : Equilibre statique
    Si le système est en équilibre les deux poids sont égaux, donc les deux masses, donc b) s'ensuit non ?
    Tifoc
    C'est la notion de densité qui vous pose problème ? Si, à la place, on parle de masse volumique (en kg/m3) ça passe mieux ?
    invitee944986f
    oui, ça passe mieux merci.
    Donc si j'ai bien compris, avec la formule de la masse volumique on modifiera le volume et non la masse ?
    Tifoc
    Euh... sans doute. LA formule ? Qu'elle est-elle pour vous ?
  1. Equilibre statique
    Par invitec089be81 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2020, 09h28
  2. equilibre statique
    Par invite3cdfc0c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 07h11
  3. Equilibre statique
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 17h04
  4. equilibre statique
    Par invite2277bb3d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 20h14
  5. Exo équilibre statique
    Par invite82fd84c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 12h46
