Moment de force (magnétostatique)
    Joao Do Carmo
    Question Moment de force (magnétostatique)
    J'ai un problème concernant un exercice. En espérant que quelqu'un sache m'aidez.
    je ne comprends pas pourquoi le moment de force infinitésimal est égal à r x dF et ce qui s'en suit. Si quelqu'un pourrait m'aider à m'expliquer la première ligne du corrigé ce serait super.
    Voici l'exercice:
    Voici le corrigé:
    gts2
    Re : Moment de force (magnétostatique)
    Le problème est que l'énoncé n'est pas d'une clarté folle : moment par rapport à quel point de quoi sur quoi ?
    En suivant le corrigé, on comprend que l'on veut le moment par rapport au centre du bout de fil disons O, moment exercé par le fil infini sur le bout de fil.
    Dans ce cas, est simplement la définition du moment en notant , avec M point courant.
    Joao Do Carmo
    Merci pour votre réponse, malheureusement je ne vois pas ce que vous avez écrit dans la dernière phrase car il apparaît deux petits signes "image" avant "est" et après "notant" :/
    gts2
    Dans ce cas, r x dF est simplement la définition du moment en notant r=OM, avec M point courant.
    Il faut bien sûr tout comprendre en vecteur.
    Joao Do Carmo
    Je vois, merci beaucoup. Par contre j'ai du mal à voir à quoi est associé le F dans cet exercice. Il n'y a nulle part de force exprimé sur le dessin. Avez-vous une idée à quoi F pourrait correspondre?
    gts2
    La force dF= I dl x B est perpendiculaire au plan de la figure, dirigé selon l'axe z quand M est comme sur le dessin et dirigée selon -z lorsque M est en dessous de O, ce qui donne bien un moment selon -y.
    gts2
    Juste une remarque sur ma première réponse, on s'aperçoit au cours de l'étude que la résultante est nulle, donc le moment est le même quelque le soit le point, donc on comprend, a posteriori, pourquoi le texte ne donne pas le point où évaluer le moment.
    Joao Do Carmo
    J'ai compris. Je vous remercie pour vos réponses et votre temps!
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. Magnétostatique:Champ magnétique, courant et force (expérience)
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 19h26
  4. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  5. Photons virtuels et force magnétostatique
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2009, 21h31
