Bonjour a toutes et a tous
Suite a quelques recherches, je ne trouve pas reponse a mes questions.
Je viens de poser une poutre IPN 280 de 7.3m qui traversera mon futur salon.
Une idee m'es venu de m'en servir, potentiellement, comment radiateur electrique d'apoint. (alimente par un poste a souder ou un chargeur de batterie balaise)
J'imagine donc de m'en servir comme shunt, et de lui faire passer dans les 120 amperes (r = rho * L/S ... rho = 0.13 pour de l'acier, L = 7300mm ... et S estime a 6000mm2)
j'ai donc une resistance equi a 0.16 ohm ...
pour 2Kw de chaufferette, il faudrait y faire passer 115 amps.
Mais, la, les connaissances me manques ... de combien de degrees va monter ma barre de fer, si 15degrees dans la piece ?!
Est ce une idee farfelu ?! vais-je fabriquer un radiateur au rendement mediocre ?
J'y connais rien en transfert calorique ...
A oui, aussi, la piece fera environ 50m2, hauteur sous plafond 3m. isole correctement suivant les normes actuelles.
Merci par avance
PS : sorry pour les accents, qwerty style ...
