je dois rendre ce travail en urgence et je ne sais pas du tout comment résoudre ce problème.
A priori je dois utiliser la loi d'ohm complexe mais je bloque à la mesure du déphasage la partie (ii)
Merci pour votre aide
09/05/2020, 12h00
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 755
Re : aide loi d'Ohm complexe
Si on écrit V(AB)=k V(BC).
Que vaut k ? que peut-on dire de l'argument de k ? Quelle est la relation entre phi(1/2) et l'argument de k ?
10/05/2020, 15h13
#3
invitef367c195
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Justement je ne comprend pas ce qu est k et comment l obtenir .
Je sais que dans ce cas présent il n y a pas de déphasage mais je ne vois pas du tout comment utiliser les complexes ici.
10/05/2020, 15h26
#4
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 755
On va faire sans la relation entre les deux tensions (vous ne connaissez pas le diviseur de tension ?)
R1 et R2 sont en série donc parcourues par le même courant.
Que valent les deux tensions en fonction de ce courant ? En déduire la phase des tensions par rapport au courant, puis leur phase relative.
