Creer un objet insonore
    invitefe652e53
    Déjà je ne suis pas sûr d'être au bon endroit pour poster ma requête. N'hésitez pas à me dire où le poster.
    Je suis à la recherche d'une personne aillant des connaissances sur différents matériaux insonores.
    J'aimerai créer un objet (je ne peux pas en dire beaucoup plus). Donc on va partir du principe que l'objet en question est un dès de jeu.
    Si plusieurs dès se percutent ils émettent du bruit. Existe t'il une matière insonore ? Une matière (ou un procédé de fabrication) qui réduit le bruit ?
    Désolé si ma requête n'est pas très claire
    Merci pour vos futures réponses
    Re : Creer un objet insonore
    Bjr à toi,
    Les matériaux " durs" produisent des bruits en se cognant.
    Solution ne pas utiliser des matériaux...durs , mais souples. ( dés en mousse par exemple)
    Je ne réponds que sur les dés puisque le reste est...secret défense !! (.....(je ne peux pas en dire beaucoup plus).....)
    Difficile d'en dire plus SANS connaitre le contexte.
    invitefe652e53
    Merci f6bes pour ta réponse.
    Je suis désolé pour ces cachoteries, l'idée et justement de ne pas divulguer la mienne (pour le moment).
    Je prend note de ton idée. Concernant des matériaux dur, existe t'il un coefficient pour le bruit ?
    Bonne journée à toi
    invite9137ea99
    Bonjour, à première vue je ne vois que deux solutions. Enlever l'atmosphère, ou avec une électronique astucieuse, émettre des ondes dont la phase est inverse du son produit, il y a ainsi annulation du bruit. Problème : entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Benzki Voir le message
    le gouffre est même tel que je ne vois pas l'intérêt de faire cette proposition.
    invite9137ea99
    Peut-être pour exprimer le fait que je craigne qu'il n'y ait pas de solution au problème soulevé. Mais soyons constructif, vous avez peut-être une bonne piste.
    invite8015abdc
    Citation Envoyé par Kobe24ever Voir le message
    Insonore ou qui réduit le bruit?
    Quelle serait la tolérance si il y a?
    Quelles contraintes? (mécaniques et autres).
    invitefe652e53
    Merci à tous pour vos réponse. Comme l'a dit Benzki, toutes réponses peut être constructive.
    Je vais essayer d'imager un exemple au plus prêt de mon idée.
    Imaginons une salle pleine de joueurs de "dès". Ils jouent tous à un jeu qui comporte une multitude de "dès" 6, 10, 15 peu importe c'est pour l'exemple. La friction de tous les "dès" fait un bruit assourdissant dans la salle. Le but étant de réduire le bruit pour le confort des joueurs, il y a plusieurs solution :
    - les joueurs mettent des bouchons d'oreilles (impossible les joueurs doivent pouvoir communiquer)
    - on crée un réceptacle pour réceptionner les dès qui "amorti" le bruit (insuffisant le bruit vient de la friction des dès entres eux)
    - fabriquer un dès qui en contact avec un autre ne fait pas ou peu de bruit (solution que j'aimerai trouver)
    L'idéal serait pas de son du tout, mais le réduire au maximum pourrait faire l'affaire.
    invite51d17075
    Dans ce cas, il faut effectivement des chocs inélastiques, ce qui suppose à priori d'avoir des dés "mous".
    Mais ils n'auront pas le comportement normal de dés, et c'est peut-être rédhibitoire .... ?
    Sinon, pourquoi ne pas prévoir des tables isolées entre elles par des parois phoniquement isolantes ( mousse, boite à oeufs, ... ) ?
    Pio2001
    Ou des dés durs, mais enrobés d'une couche externe de mousse. Ils conservent ainsi leur poids et leurs propriétés.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Garion
    Est-ce qu'un dé dur entouré d'une surface molle ne serait pas plus sensible aux défauts de conception et moins aléatoire ?
    Je dis ça, je dis rien.(je n'en sais strictement rien en fait, mais c'est une question scientifique qu'on peut se poser).
    invite8015abdc
    Si c'est pur un jeu de dés, prendre une application qui va bien, pas de bruit et c'est tellement dans l'ère du temps...
    soliris
    Nom : duplicateur à vibrations.jpg
Affichages : 137
Taille : 25,7 Ko
    Ce type de machines (ici très rudimentaire) permettrait en acoustique de remonter jusqu'au signal incommodant, en faisant varier les séquences tournantes "obstacles/pas d'obstacles" jusqu'à annihiler le signal. Ceci bien sûr en considérant qu'un "bruit" ou un son est composés de "paquets" ou "séquences" qu'il faut dupliquer à l'inverse. (3 critères: séquentiel (dont on vient de parler), fréquence et impaction).
    Dernière modification par soliris ; 16/05/2020 à 12h18.
    albanxiii
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    C'est quoi cette machine ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    La friction de tous les "dès" fait un bruit assourdissant dans la salle. .
    Remoi,
    Comment classes tu "assourdissant " !
    J'aimerais bien voir !!
    Faut pas tout de meme TROP EXAGERER .
    juste pour info: DEUX tambours ne font pas le double de bruit qu'un seul tambour.
    La perception des sons par l'oreille, c'est qq chose de logarithymique .
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    T'es modérateur , à toi de valider l'image !
    Morteen
    Rappelons tout de même que les boites à oeuf ne sont aucunement insonorisantes, c'est une simple croyance populaire.
    Bonjour à tous.
    invite9137ea99
    Signalons peut-être aussi que les commerciaux se gardent bien d'expliquer parfois la nuance entre " l'isolation acoustique " dans le sens réduire l'intensité sonore traversant une paroi et " l'isolation acoustique " dans le sens utiliser des matériaux qui agissent sur la résonance des sons dans une pièce.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/02/2019, 16h27
  2. Créer un objet 3D à partir des distances.
    Par Dlzlogic dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2016, 23h01
  3. Abaqus, appliquer un effort sur un objet, entrainant un objet, qui en entraine lui-même un 3eme.
    Par invite8a546afe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2016, 11h22
  4. Le composant ActiveX ne peut créer l'objet
    Par invite1616f19e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2014, 16h26
  5. Créer un courant qui repousse au contact tout objet chargé ?
    Par invitec59563ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2011, 15h14
