Je voudrais justifier numériquement le bilan radiatif négatif aux pôles environ - 100 W/m2.
Je connais la puissance solaire reçue par les pôles 187 W/m2 alors qu'à l'équateur elle est de 439 W/m2.
Je connais l'albédo des pôles environ 70 % donc 0,7 x 187 = 131 W/m2 est réfléchie et 56 W/m2 absorbée.
Les pôles absorbent également des IR (220 W/m2) et en émettent (391 W/m2).
J'obtiens une puissance absorbée de : 56 + 220 et une puissance émise de 391 soit un bilan radiatif de - 115 W/m2.
Les valeurs que j'utilise pour les IR sont données pour la température moyenne de la Terre soit 15 °C mais au pôle Nord la température moyenne est de - 34°C.
Les rayonnements IR émis par les pôles ont donc une longueur d'onde différente (loi de Wien) mais leur puissance est-elle identique ? La puissance des rayonnements IR émis dépend-t-elle de la température ou non du sol ? Les rayonnements IR absorbés provenant de l’atmosphère sont identiques suivant la latitude donc ne pose pas de problème.
