mesure allongement matériau
    invite9d8e018e
    je souhaite dans le cadre d'un projet réaliser une étude comparative sur les propriétés physico-chimiques de différents cuirs.
    Comment puis-je mesurer l'allongement à la rupture de façon précise avec des moyens limités ? par ailleurs, si vous avez d'autre idées de mesure de réaction de la peau sous contraintes, je suis preneuse.
    merci d'avance,
    Deedee81
    Re : mesure allongement matériau
    Pour l'allongement, suffit de placer un étalon gradué à coté (éventuellement avec une caméra pour prendre la rupture "sur le vif".
    Pour la contrainte appliquée, peut-être utiliser des jauges de contraintes ? Ca devrait bien adhérer à du cuir.
    Il existe des appareils de traction qui font tout, mais ça coute le peau des heu de cuir.
    jacknicklaus
    Avec un simple étau d'établi que tu fais travailler en écartement, il te suffit de mesurer le nombre de tours (ou l'angle total) effectués sur la manette de l'étau jusqu'à rupture, et de le convertir en déplacement (selon le pas de la vis maître). Le plus délicat sera d'adopter un protocole rigoureux et reproductible pour la fixation aux mors de l'étau et pour la position de départ avant élongation.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 09/06/2020 à 22h51.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Deedee81
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Ah, bien vu, c'est plus pratique et précis que de placer un étalon. Merci,
    XK150
    Salut ,
    Tenir une extrémité verticale ; Charger l'autre extrémité avec des poids .
    jacknicklaus
    @XK150 : telle que je la comprends, celà ne réponds pas à la demande du PP :
    Citation Envoyé par aaaa2606 Voir le message
    XK150
    C'est juste le principe . Bien sûr , il faut un double décimètre d'écolier en plus ... ! Pas chargé de faire le plan détaillé .
  1. Matériau pour portes coulissantes grande hauteur sur mesure
    Par TioChanclas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2019, 19h54
  2. allongement des jours ?
    Par aslan dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 23/12/2015, 08h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/05/2015, 13h31
  4. Mesure allongement
    Par invite1c0a1f8b dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2009, 14h49
  5. calcul allongement vis
    Par invite50661cb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 19h11
