Mesure de la conductivité thermique de la paroi d'un matériau d'un mug
    inviteaf55e375
    J'avais envie avec mes TS d'effectuer une mesure de conductivité thermique CT (même imparfaite) pour illustrer la loi de Fourier.
    J'avais envie pour cela de partir du phénomène courant d'un mug de thé (avec couvercle isolant) qui se refroidit dans l'air.
    Mais ce n'est pas la convection qui m'intéresse . La situation ne convient pas à moins que je ne sois capable de mesurer précisément la diff de T entre les deux parois du mug .
    Du coup je me dis que je pourrais plonger le mug dans une grande bassine d'eau froide .
    Mais il ne faut pas que la mesure dépende de la nature de la source froide dans laquelle est plongée le mug.
    Je suppose que pour une bonne mesure de conductivité thermique il faudrait que la source froide ait une CT supérieure à celle du matériau étudié, non? (ceci constitue ma question 1)
    Sinon j'ai regardé, la CT de l'eau : 0,6 W/mK et de la porcelaine 1W/mK soit proches.
    Je vais faire une série de mesures pour voir.
    Q1 : voir plus haut
    Q2 : quelqu'un a-t-il une idée pour une mesure de conductivité à peu près crédible à base de mug?
    PS : Pour ce qui est de la convection , j'ai fait une série de mesures de T (eau + mug) = f(t) .
    (hypoth: T uniforme dans le mug / eau et parois)
    J'évalue le flux thermique Phi en me basant sur les capacités thermiques de l'eau et du matériau du mug * et j'obtiens un quotient (Tair-Tmug / (Phi ) constant, ce qui est plutôt encourageant.
    (* évaluée au départ, lorsque le mug isolé atteint une T d'équilibre après qu'on ait versé l'eau)
    invite6dffde4c
    Re : Mesure de la conductivité thermique de la paroi d'un matériau d'un mug
    Je pense qu’il suffit d’agiter correctement le contenu du mug et l’eau autour du mug, pour s’assurer que la température des parois est celle de l’ensemble du fluide aussi bien l’intérieur comme à l’extérieur.
    Au revoir.
    Boumako
    La comparaison n'est pas judicieuse ; il faut prendre en compte les épaisseurs. A travers le mug on a environ 4mm, soit 1 / 0.004 = 250 W/K.
    A travers les interfaces la couche d'eau "isolante" est variable, selon l'agitation du liquide. En gros entre 3 et 0.3mm.
    Il sera très difficile d'obtenir un résultat cohérents car de nombreux phénomènes transitoires vont influencer l'évolution des températures. Il serait plus judicieux de placer une résistance dans le mug et mesurer la température d'équilibre.
    inviteaf55e375
    Merci pour la méthode, je suis d'accord.
    Je tâcherai d'essayer.
    Cela dit j'ai qd même essayé , avec la précaution d'agiter l'eau à l'ext et à l'int j'obtiens une Rth fluctuant entre 0,2 et 0,3 usi , soit en tenant compte de l'épaisseur et de la surface du mug une conductivité thermique du mm ordre de grandeur qu'attendu (en thermo il faut être modeste^^) soit 0,7 W/mK .
    Au revoir
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/02/2015, 13h22
  2. ! SOS ! Mesure de conductivité thermique
    Par invite61d1d50b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2014, 14h45
  3. Mesure de la conductivité thermique d'une pâte à gâteau.
    Par inviteb31e526f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2013, 21h07
  4. De quoi dépend la conductivité d'un matériau
    Par invited0b6d29f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 20h10
  5. Conductivité du matériau γ
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 11h50
